29.12.2007, 21:56
PG Wandler an TH350
30.12.2007, 00:45
No, it won't fit.
You could do it the other way around,
a TH350/400 converter will fit in a PG with a special inputshaft.
30.12.2007, 15:08
Hallo,nein die variante geht nicht,du kannst nur einen TH wandler mit hilfe einer speziellen eingangswelle an einem PG. verwenden!gruß Micha
Team RACE-ANTZ
30.12.2007, 15:09
Ich habe ein TH350. Der Wandler den ich kaufen möchte ist aber von einem Powerglide. Ich weis aber nicht ob der an das TH350 passt oder ob ich eine andere inputshaft brauche.
An meine Flexplate passt nur ein 9" Wandler. Wo wird eigentlich der Durchmesser gemessen? Ist es der Lochkreis der Befestigungsschrauben?
![[Bild: 100_0418.jpg]](http://www.e-b-tuning.de/Galerie/Elli/Heckantrieb/100_0418.jpg)
![[Bild: 100_0422.jpg]](http://www.e-b-tuning.de/Galerie/Elli/Heckantrieb/100_0422.jpg)
www.e-b-tuning.de
www.e-b-tuning.de
30.12.2007, 15:28
Wie ich dir schon geschrieben habe diese variante geht nicht,nur andersrum mit hilfe des spez. schaftes!gruß Micha tel.:0178/4943607
Team RACE-ANTZ
30.12.2007, 23:03
warum so kompliziert und nicht einen richtigen 9" Wandler von Vigilante oder Coan Racing für ein TH350 kaufen?
ist doch wesentlich einfacher als alles andere
30.12.2007, 23:44
Neu ist kein Problem. Ich hab aber noch keine Ahnung bei welcher Drehzahl der Lader kommt und wie weit er dann hochdreht im Transbrake. Also erst mal einen gebrauchten gekauft und geschaut. Denke mal das er bei 4500rpm vollen Druck hat.
