Themen: 38
wollte mal von Euch wissen welche Viskosität wir am besten auf unserem Motor fahren sollten
Motor 429cui Ford Big Block
Motor wird nur auf der Viertelmeile bewegt.
Ratschläge werden dankend angenommen... ?(
gruss Tim
www.ng-motorsports.de
Themen: 12
?(Na losJungs gebt dem Mal ein paar tips ist doch schließlich wichtig!!
Themen: 4
die angabe 429cui ford reicht nicht. wenn es ein normaler staßenmotor ist, kannst du 15W40 fahren. (am besten gebrauchtes, da stehen diese motoren drauf
ist der motor aufgeladen?
verdichtung?
was für lifter sind verbaut?
org. ölpumpe?
für welche höchstdrehzahlen?
ist der block ausgegossen?
usw.
Themen: 59
He Codemaster verate nicht soviel Geheimnisse!
Gerd
Themen: 38
@ codemaster
1. keine aufladung
2. ca. 12:1
3. solid
4. high volume
5. ca. 6000 u/min
6. nein
@ gerd
jeder fängt mal an klein .....
Viele Grüsse Tim
Themen: 4
ich würde gutes 15W40 oder 10W40 einfüllen. kein baumarktöl bitte. vollsyn. öl würde ich in diesem motor nicht fahren.
ohne zündung öldruck pumpen und dann in unteren drehzahlen warm laufen lassen. da freut sich jeder motor drüber.
die bemerkung vom gerd war nicht böse gemeint, ich bin der mechaniker von ihm. deswegen der kleine spaß.
daniel
Themen: 38
danke schön für die infos....
Motor ist jetzt mit 15w 40 eingelaufen (öl mittels bohrmaschine und schaft vorgepumpt) werde dann jetz auf gutes 10 w 40 setzen...
---> den zusammenhang habe ich nicht erkannt... habs trotzdem nicht als böse gesehen
DANKE nochmal....
gruss Tim
Themen: 4
ohne zündung war nicht wort wörtlich gemeint. du kannst ihn ruhig mit dem anlasser starten, aber die stromversorgung für die zündung sollte dabei unterbrochen sein. das ganze jedesmal, wenn der öldruck länger auf null war.
daniel
Themen: 38
hab schon verstanden was du meinst... danke !
Themen: 12
@ codemaster
welches öl sollte ich nehmen wenn ich meinen 383 chevy sb mit einem Cheater lachgassystem betreibe (verdichtung 10:1,jetzige Ps ohne Lachgas 420,)
danke im voraus
Mike
