Welches Öl Powerglide ???
Hallo Gemeinde,
welches Öl kippe ich am besten in mein verstärktes Powerglide mit Transbrake ????
Gruss
Matze
schau mal bei: http://www.motoroel.com/auto/getriebeoel...gaben.html
Du kannst synthetisches nehmen (teuer), oder aber das normale ATF mit dem Zusatz "Type F". Beide schäumen weniger als das Standard-ATF und sind deshalb besser für die Belastung geeignet.
Was für nen Stallspeed hat dein Wandler? Hast du ne tiefe Wanne/Kühler?
Boris
Hallo wir fahren das Trick Shift von B&M - bisher ohne Probleme - haben 5500 Satll und fahren mit Kühler
SG Til
vielen Dank für die Infos. Habe mich auch für das Trick Shift von B&M entschieden.
Gruss
Matze
