19.11.2013, 17:37
Servus,
kann mir eventuell jemand bei meinem TH350 Getriebe helfen. Ich habe meine alten Getriebeinnereien mit neuem Überholsatz in ein anderes Gehäuse gepackt, da das alte gerissen war. Soweit passt von den Toleranzen alles, nur leider wenn ich die Ölpumpe einsetze hat der input shaft kaum Spiel. Bei meinem alten Gehäuse hatte ich zuviel Spiel, also habe ich unter das Torrington Lager der Pumpe einfach untergelegt, war dann bei 0.025". Aber was kann ich bei deutlich zu wenig Spiel machen?
Habe auch schon eine andere Ölpumpe probiert, hilft auch nichts. Die Clutch Packs sind mit ziemlicher Sicherheit alle in Eingriff.
Danke für eure Hilfe.
Basti
Basti
