Themen: 69
Welche groben unterschiede gibt es eigentlich??
TH400 vs TH350 ???
Themen: 54
naja, das eine ist stark wie fürn fürn Skoda Oktavia und das andere stark genug fürn Rolls Royce.......
für ein Projekt NUR ein TH400!
Themen: 66
die TH 400 ist etwas schwerer als die TH350,
TH 400 ist ca. 1-2 cm länger als ne 350
TH 400 hat eine größere Ausgangswelle (Durchmesser)
TH 400 benutzt elektrischen Kickdown - TH 350 mechanisch
die Drehmoment - und Leistungskapazität ist bei einem std. 400 wesentlich höher als bei der 350.
Allerdings kommen an der Ausgangswelle der 400 ca. 10 PS weniger
an als bei der 350 - das liegt wohl hauptsächlich an den schwereren
rotierenden Massen.
hab ich noch was vergessen? (bestimmt)
Themen: 69
Thx, hilft schon mal, d.h. ich brauch auch einen andere Kardandwelle wenn ich vorher das 350er drinnen hatte?
elektr. kickdown, problem zum umbauen oder nicht??
Themen: 66
wenn Du Glück hast muß nur das Schiebestück der Kardanwelle getauscht werden. (Länge häufig kein Problem).
Der elektrische Kickdown ist nur ein Kabel, daß an das Magnetventil
am Getriebe geht - ein Endlagentaster oÄ. am Vergaser oder unter dem
Gaspedal wird`s tun.
Vergaß zu erwähnen, daß der hintere Befestigungspunkt bei der TH 400
deutlich weiter hinten liegt (evtl. Getriebetraverse nach hinten plazieren).
Themen: 26
Hatten mit unserem "Skoda Oktavia" noch keie Probleme mit dem 350er.
http://www.e-b-tuning.de
Themen: 69
Danke für die raschen antworten!
