Themen: 137
Hi, ich habe hier einen 68er Charger der in einer Vollrestaration steckt.
Bei den Auto soll ein Hydratech brake booster eingebaut werden.
Aktuell haben wir zwei Booster bekommen aber keiner der beiden passt.
Die Stange die an das Pedal kommt ist zu lang.
Hat das hier schon mal einer verbaut?
![[Bild: a38185e54032f963df7252da0cb44d52.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190210/a38185e54032f963df7252da0cb44d52.jpg)
![[Bild: 7bad808d8b45f0317357f57e9b6b2141.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190210/7bad808d8b45f0317357f57e9b6b2141.jpg)
![[Bild: 88e4c83ca62a80aae563432500a29d60.jpg]](https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190210/88e4c83ca62a80aae563432500a29d60.jpg)
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Themen: 119
Is n scheis mit den Dingern.
Das nächste Problem das du beim Bremsen keine Lenkunterstützung mehr hast
Themen: 56
Hatte ich auch mal habe dann den kpl brake booster umgebaut bis es gepasst hat, also stange umgebaut und den booster noch mit platte nach vorne gesetzt ist sackstand vom feinsten. Warum holst du nicht einen revidierten originalen?
Themen: 119
Der originale passt mit GEN3 Hemi nicht mehr
Themen: 137
Habs jetzt gefunden.
Einfach den Anlenkhebel weglassen und Pedal direkt mit dem Booster verbinden.
Schade das das nicht in der Anleitung steht.
