Themen: 17
Moins,
habe mir nun ein Paar Slicks M/T ET Drag 24,5/8-13 besorgt. Die Reifen sollen auf Stahlfelgen 7x13. Soweit so gut. Eigentlich braucht man für diese Reifen (Tube Type) Schläuche. Aber in einen anderen Thread stand das man doch keine braucht, wenn man die Reifen verschraubt. Was ist besser oder richtig?
Wenn Schläuche besser wären, suche ich hiermit noch 2 Stk. Und woher würde man Material für das Verschrauben von Reifen bekommen?
Danke im voraus.
Gruß Alex
Gruß Alex...
Themen: 35
Hi Alex...
breitere Felgen, Schläuche rein UND verchrauben!!!
Ohne Schlauch hält bei niedrigem Reifendruck die Luft nich...
Ich bestell jetzt nochmal paar Sachen im Amiland, da kann ich die Schläuche mit kaufen...Schrauben hab ich da...
Mario
Themen: 57
auf meinen Alu Felgen hatte ich bis jetzt noch keine Probleme ohne Schlauch und Schrauben. waren aber 15".
die haben sich nur ca. 1cm auf der Felge gedreht und waren dann fest und sind bis heut kein stück mehr gekommen.
aber wenn du mit Schlauch fährst mußt verschrauben!
Themen: 17
Reicht doch wenn die Schrauben ca.1cm im Reifen drin sein? Sollte man lieber 8 oder 12 Schrauben pro Felgenseiten nehmen?
Schrauben: 3,9x13mm, Sechskantkopf 5,5mm mit Bund ca.8mm
Gruß Alex.
Gruß Alex...
Themen: 18
Hi, keine Ahnung in welcher Klasse du fahren willst aber wegen Schrauben (Größe) kannst du im Dragsterreglement beim DMSB online nachschauen.
Themen: 16
lt. Reglement besteht keine Pflicht mehr die Slicks zu verschrauben.
Der Passus wurde entfernt.
Dies hat mir auch Manfred Kometz schon vor längerem bestätigt.
Jochen
Themen: 16
Ich wollte damit nur sagen, daß man jetzt im Reglement nichts mehr finden kann, wieviel Schrauben man verwenden sollte.
Vielleicht kann sich ja nochmal ein Profi dazu äussern.
Jochen
Themen: 17
Reglement hin oder her.
M/T empfiehlt 12 Stk.pro Felgenseite. Aber auch nur dann falls sich der Reifen um 0,5-1 Zoll verdreht. Aber wenn ich schonmal dabei bin, kann ich ja gleich die Reifen verschrauben...
Gruß Alex...
