Themen: 6
Wie oben schon steht suche eine 15" Felge die unter die 305mm 4 Kolben Anlage passt. Und noch was wenn man die Kotflügel am 2er Golf ausschneidet welcher Slick geht maximal in den Radkasten 26x12,5 oder sogar 28x10 ??
Hat da jemand Erfahrungswerte.
Themen: 0
da habe ich keine Hoffnung, das du da passende Felgen finden wirst. Ich fahre jedoch bei Opel eine 288er Anlage und da schleifen schon fast die 2mm Klebegewichte und das sind schon große 15er. Ein Tipp wären Schmiedefelgen, die haben dünneres Material. Habe mir gerade welche geleistet, werde gleich mal schauen, ob da eine Chance besteht.
Themen: 0
Ich glaube die Mehrkolbensattel bauen nicht so auf, wie ein Faustsattel, jedoch brauch man da genaue Maße. Bei meinen Schmiedefelgen ist genau so viel Platz, wie bei Gussfelgen.
Themen: 12
Nimm die
http://www.americanwheel.de/k594-alcoa-poliert.html hab ne 312mm Audi TT Bj. 98 -2005 Anlage drunter in 10 x 15 Lockkreis 5on5 ET -43 Felge.
Slicks, Micky Tompson 28 Zoll Hoch 10,5 Zoll breit 15 Zoll Felgendurchmesser. 1 Zoll sind 2,54 cm.
