20.09.2014, 20:38
ich habe hier gerade ein 32iger Ford Pickup, für das Auto bau ich einen Kabelbaum.
Eigentlich kein Problem, aber...
Als ich Infos zu dem Zündverteiler gesucht habe, ACCEL STREET BILLET 52201, bin ich auf den Vorwiderstand gestoßen.
Als ich das Auto zerlegt habe, habe ich keinen Widerstand gesehen.
Zündspule ist eine BLUE STREAK FD471X verbaut.
Motor ist ein 5l Ford Mustang, angeblich Baujahr 1968.
Brauch ich jetzt einen Vorwiderstand?
Wenn ja welchen?
Was ist eigentlich der Sinn von dem Vorwiderstand?
Damit kann ich die Zündspannung einstellen ?
Der Motor kommt dieses Jahr noch raus und wird durch einen 5,7l Chevy mit Kompressor ersetzt.
Brauch ich den Widerstand dann immer noch?
Ich bin nur der Elektriker.
Grüße Schubi
Bandit1157
Habe jetzt was gefunden zu dem Verteiler gefunden:
Note- Some older vehicles are equipped with a ballast
resistor or a resistance wire. These cannot be used with
this distributor. Bypass or eliminate the ballast resistor if
your vehicle is equipped with one. To check for a resistance
wire, use a voltmeter to verify that when the engine is
running that the COIL POSITIVE TERMINAL reads within 1 volt
of the battery voltage. If the voltage difference is more than
1 volt, the wire needs to be replaced. When bypassing a
ballast resistor or eliminating a resistance wire, use at least
a 14 gauge automotive grade copper wire from the COIL
POSITIVE ( + ) to the starter solenoid or a switch terminal in
the fuse box.
Der letzte Satz vewirrt mich jetzt schon wieder.
Grüße SChubi
Wenn ja welchen?
Grüße Schubi
Bandit1157
the fuse box.
Grüße SChubi
