Wieviel Ladedruck kann ein GT 30/76 ab ???
Hallo hat jemand von euch schon erfahrungen wieviel Ladedruck ein Garrett GT 30/76 HF 83 a/r mitmacht ??
Momentan fahre ich knapp 2 Bar würde ihn aber gern auf 2,2-2,3 Bar hochdrehen. (wenigstens im mittleren Drehzalbereich)
..... hoffe auf erfahrungswerte von euch da dies ja doch ein sehr gäniger
Lader ist
Danke Thumb
Mfg Fechi
Laut Verdichterkennfeld kann der Lader 2.25 bar liefern , ohne das du ihn außernalb der Spezifikation betreibst .
http://www.turbobygarrett.com/turbobygar...comp_e.jpg
m.f.G Wink
m.f.G Wink
... cool danke Thumb ... nur mal soeine Frage wo genau in dem Diagramm liest du den die 2,25 Bar ? .... ich habe leider nicht so viel erfahrung im Verdichterkennfeldlesen Gruebel
Du kannst der LAder schon bei 0,5 bar zerstören.
Es fehlt auf welchen Motor der Lader verbaut worden ist.
Das der Ladedruck nicht auf einem 5.0 L Motor produzierbar ist sollte klar sein , in seiner Signatur steht doch 2.0 16V .
m.f.G Wink
Ja, und?
Es geht doch um die Leistung was rauskommt.
Die GT3076R kann weit über 2,5 bar gefahren werden. Ist aber sehr abhängig vom Motor UND wieviel Leistung rauskommt. (anders gesagt, wieviel LUFT aus der Kompressor kommt)
Korrekt.
2,25 Bar bei ~525PS
3,00 Bar bei ~375PS
1,5 Bar bei ~210PS (Pumpgrenze)
Ja, und?
Ja Erik der Lader kann auch 3bar drücken 8) zeigt ja die Map .
Bei 2,25 bar kann der Verdichter 1450 Kg/h Luft liefern , das reicht in der Theorie für sehr gute 500 Pferdchen .
m.f.G Wink
Schau mal hier Meinung
http://www.ampelrennen.de/content/view/1704/51/
Danke Jungs eure antworten waren echt sehr aufschlußreich, Thumb ich werd dem GT 30 also noch eine weitere Saison Treu bleiben und mal sehen was an seiner Belastungsgrenze so geht .... Smash Grins
... ich bin auch recht zuversichtlich das ich die oben erwähnten 525 PS erreiche da ich diese Sainon bei 1,78 Bar 457 PS da bin ich mal gespannt was bei 0,5 Bar mehr noch so geht 8)
