Frage an die Automatic Spezi´s
Meine Frage stellt sich aus folgendem Grund:
Wir haben ja überlegt den Renner nach dem jeweiligen Lauf in den Pit zu ziehen - nun stellt sich die Frage ob das bei ausgeschaltetem Motor überhaupt möglich ist ? weil somit die Ölpumpe ja auch kein Öl fördert... oder ist das prinzipiell nur möglich mit laufendem Motor?
Thanks
HI
Die Ölpumpe im Powerglide dient ausschließlich der hydraulik im Getriebe
um die Kolben zu bewegen zum Spannen vom Bremsband 1 Gang. oder drücken der 2. Gangkupplung bzw der Rückwärts Kupplung.
Wenn dein Motor aus ist und du das Getriebe über die hinterräder antreibst dann dreht sich der Planetenradsatz mit was aber kein Proplem darstellt.
Solange die Rückholung nicht schneller ist als der eigentliche Lauf Gruebel
Ich kenne auch keinen der zum Abschleppen den Motor anlässt bzw den Koppler zwischen HA und Getriebe rausnimmt was du ach kannst.
Gruß Silvio Wink
engineghost racing 822
6,62@340 km/h
Letzter Beitrag von NovaB1
25.01.2009, 21:21
Letzter Beitrag von LUV Truck
29.12.2008, 02:10
