25.04.2010, 20:05
So habe jetzt in zusammenarbeit mit nem Schrauber (arbeitet in einer Amibude) meinen 305 wieder zusammengesetzt.
Motor neu gelagert und streng nach anleitung zusammengebaut.
Motor ließ sich auch sehr gut von Hand drehen.
Nachdem ich die Hydros montiert und die Ventile eingestellt habe, ließ sich derMotor auch noch drehen.
Jetzt hat der Motor 2-3 Tage gestanden und ich wollte den Motor nochmals durchdrehen um den Wandler festzuschrauben.
Jetzt lässt sich der Motor nicht mehr von Hand drehen !!
edit:
Habe jetzt Ventile gelöst und sogar die Benzinpumpe ausgebaut.
Sollte ich vielleicht die hydros nochmal ziehen ??
Ach bevor ich es vergesse, beim Einsetzen der Lager und der Kurbelwelle hatten wir statt Öl eine "Einlaufpaste" aufgetragen, er sagte das wäre besser.
Ich hoffe auf eure professionelle Hilfe.
edit:
