16.05.2008, 11:48
Hallo ! Hab da mal ein paar Fragen ! Geht um einen 350er Chevy Motor bei dem ich nicht genau weiss , was an ihm gemacht wurde..
-Wie finde ich heraus ob er mechanische oder hydraulische Stössel hat ??Es sind aus welchem Grund auch immer auf der Auslass Seite 1.5er Comp Cams Rollenkipphebel verbaut , am Einlass nicht , Ventielspiel erscheint mir auch zu gross , sowohl am Einlass als auch am Auslass!
-Wie find ich am besten heraus (Internetseite??) was für ein Motor es überhaubt ist ??Über die Gussnummern Block und Köpfe ??
-finde ich auf der Nockenwelle , wenn eine andere drin ist eine Bezeichnung?? Ohne sie auszubauen ??
-Verteiler ist auch komisch.. ist ein HEI mit MSD Zündmodul innen aber original Kappe, Finger und Spule von DELCO , finde auf dem Verteiler nur ne Nummer 3375 , aber nichts von GM oder MSD ??!!
Sind ein paar Fragen auf einmal , aber ich hoffe es kann hier jemand helfen.. Habe schon recht viel geschraubt , aber eben fast nur am Käfer! Will den Motor halt nicht direkt ausbauen und zerlegen , nur um rauszufinden was verbaut wurde !!
Der Motor steckt in einem 79er Oldsmobile Cutlass Supreme in so einer Art Taxi Farbe der vorher in Darmstadt und davor in Süddeutschland lief.. vielleicht kennt das Ding ja jemand??
Danke schon mal , Gruss , carsten
