Innovate Breitbandsonde verkabelung ....ich CHECK es nicht !
Moin ,
bin am verzweifeln den ich bekomme das LC-1 und der Anzeige nicht richtig in Betrieb...denke ich hab ein Fehler in der Verkabelung- hoffe jemand kann helfen.
Ich hab mal ein Bild von der verkabelung gemacht. Die LED Diode ist leider defekt , weshalb ich eifach eine kleine Birne benutze.
Wenn ich die Kabel von WEISS und BLAU:
-- an Masse lege leuchtet ( kein Blinken ) die BIRNE und Anzeige zeigt 7,4
-- ohne Masse BIRNE aus und Anzeige zeigt 22,4
Gelb ist nicht angeschlossen!
Ich hoffe jemand kann weiterhelfen !
Angehängte Dateien
https://www.innovatemotorsports.com/supp...kstart.pdf
Rot - 12V
Blau und weiß - Masse.
Die schwarze Leitung lässt du in Ruhe. Schalter und LED brauchst du eigentlich nicht. Nimm lieber den Laptop zum Kalibrieren.
Birne geht jedenfalls nicht, wenn dann muss eine LED genommen werden (Diode!).
sowas müsste passen??
https://www.amazon.de/gp/product/B071JN3...6C9S40EJ69
Blau und weiß einzeln an Masse meinst du ?
