Themen: 63
Hi Leute,
hat wer von Euch Erfahrungen mit dem Datalogger der Fa. Innovate?
Mit dem Lambdasensor, Thermoelement etc.
Würde mir gerne sowas zulegen und nicht das falsche Gerät kaufen.
Danke für Anregungen
Jonny
Themen: 59
ich habe das innovate LM-1 mit der LMA-3 aux box. bis auf die drehzahlabgriff am zündkabel bin ich sehr zufrieden. man kann sich das signal auch direkt abgreifen, dann würde es sicher keine störungen mehr geben... *liegt an meiner eigenen faulheit*
auswertung mit LogWorks ist auch ok.
schau dir aber vorher noch die Zeitronix sachen an... wäre zum festeinbau vielleicht besser...
Themen: 63
Danke König,
das mit Zeitronix schaue ich mir an.
CU
Jonny
Themen: 59
wenn du nähere infos zu den zeitronix sachen brauchst kannst du ja auch mal den elli hier im forum kontaktieren. der hat meines wissens was von zeitronix verbaut.
Themen: 26
Genau König. Der Elli hat das auch verbaut. Der hat aber das Problem das der alte Rechner das EMS und das Zeitronix nicht gleichzeitig laufen lässt. Aber ansich ein gutes Ding. Drehzahl, A/F, Lambda, Druck, Drosselklappe und Abgastemperatur können angeschlossen werden.
http://www.e-b-tuning.de
Themen: 3
Ich hab u.a. das innnovate SSI-4 Gerät .
Ich wollte das heute erstmals an den computer anschliessen und mit dem LM-Programmer Programm konfigurieren aber ich bekomme immer die meldung " Bitte schliessen sie das Gerät an einen seriellen Anschluß an und schalten Sie das gerät an" (natürlich auf englisch)
ich hab aber ALLES laut Anleitung getan .
Ich als laie habe drei Möglichkeiten :
- am Computer funzen die serial ports nicht
- SSI-4 Box kaputt ( nagelneu , 1 Tag alt grade ausgepackt)
- Stromversorgung ? glaub ich nicht hab extra meine batterie ausgebaut
IRGENDJEMAND eine IDEE ??????? HILFE!!!!!!!!!!
Gruß Horst
Die schönsten Momente sind Drehmomente !
Themen: 59
Nabend Horst.
Ich habe zwar kein SSI-4, aber bei meinem LMA-3 von Innovate musste ich einen sog. Terminator Plug kaufen um mit dem LM Programmer drauf zugreifen zu können. Das ist im Prinzip nur ein vergossener Klinkenstecker, der aber in dem Fall definitiv rein gesteckt sein musste, damit das Gerät erkennt das es jetzt im Programm Modus ist. Könnte ja bei deinem Gerät ähnlich sein.
Eine weitere Möglichkeit wäre evtl ein USB to Seriell Adapter, falls dein Rechner keine direkte serielle Schnittstelle haben sollte. Diese Dinger machen auch gern Probleme.
Gruß, Frank
Themen: 3
Hi Frank.
Danke für Deine Antwort :-)
So ein Terminater Plug lag beim LC-1 bei (anderes Paket) und da taucht der auch in der Anleitung auf , aber beim SSI-4 wird der nicht erwähnt.
Laut Anleitung nur die Strom anschliessen das SSI-4 mit dem CO verbinden und den LM-Programmer öffnen das solls sein , aber.......
ob ich den Terminator pluf mal in den IN Port stecken soll ? ..... aber ist mir zu gefährlich nicht das ICH die Box noch schieße
Tg
Horst
Themen: 59
Hallo Horst,
ruf am besten am Montag mal bei Ingrid Bieser (
http://www.lm-1.de) an und frag da mal nach. Die haben einen guten Support und konnten mir fast immer bei meinen kleinen Problemen weiterhelfen.
Gruß, Frank
Themen: 3
ok ich hab das mit dem TERM Plug einfach mal gemacht , aber das gleiche Problem :-((
