Frage zu TÜV..
Hallo habe eine Frage. Wir bauen grade ein Golf 1 16V Turbo auf. jetzt haben die chance eine Karosse zu erwerben allerdigs ist da schon die spritzwand im Motorraum entfernt wurden. Und jetzt stellt sich mir die Frage ob es da evt. probleme beim Tüv geben könnte..
Danke..
MFg Chris
Prinzipiel ist es möglich diese zu entfernen.
Fahr am besten zu dem Tüver deines Vertrauens und frag DEN,das hat dann wenigstens Hand und Fuss
In der Regel brauchst du eine Genehmigung zum umschlagen der Fahrgestellnummer, dann gehts zum Tüv, der schlägt die Nummer in die neue Stelle und anschliessend kannst du die Spritzwand rausnehmen.
Ist die rausgeschnittene Spritzwand wenigstens noch vorhanden?
Andersrum kommt es ganz alleine auf den Prüfer an...
Wenn der nicht will wird es aufwändig.
Holger
Letzter Beitrag von NovaB1
25.01.2009, 21:21
Letzter Beitrag von LUV Truck
29.12.2008, 02:10
