Bin jetzt soweit das ich in meinen 1er eine Freiprogrammierbare Trijekt einbaue und suche einen 400kpa Sensor.
Weis jemand einen guten den ich verbaun soll.
Der Sensor sollte ja auch bis 0,5bar unterdruck gehen.Ned wie die meisten 300kpa Diesel Sensoren die nur bis 0,2bar unterdruck messen.
Du kannst auch bei der trijekt den Map Sensor weglassen und fährst das ganze zu hälfte über ALPHA - N. Der Motor geht um die hälfte Agressiver als mit Map Sensor. Ist hald ein trick!
Wo willst du die trijekt abstimmen lassen ? Oder kaufen ?
Ich werd sie selber abstimmen.
Stimme schon lange Serien Steuergeräte ab,und hab erfahrung damit.
Kenne auch jemanden der sich sehr gut damit auskennt.
Werd mir den 400kpa sensor wo ich den link gepostet hab kaufen.
Alpha/N ist nur beim Saugmotor sinnvoll.
Es gibt bei aktuellen freiprg. Steuergeräten auch die möglichkeit einer Hybridvariante also mischung aus AlphaN und MAP
ob das die Trijekt kann weiss ich nicht ....
Das Problem mit dem weniger "agressiv" bei MAP liegt an der der Abstimmung der Beschleunigungsanreicherung
kann man aber in Griff bekommen .....
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.08.2012, 11:56 von JoHead.)
