Themen: 16
Hallo Leute,
habe mir eine Aeromotive Fuel Pump gekauft.
(Brauche dringens eure hilfe!!!)
Eingang und Ausgang haben ORB-10 bzw. AN-10.
Brauche Fittings aber kann aber mit dem gewinde nichts anfangen...
Wollte bei isa-racing Aluminiumanschlüsse kaufen aber die haben nur UNF-gewinde...
Kann einer mir sagen was für ein gewinde das ist ....
bitte.
Viele von euch fahren doch die Pumpe..
hoffe ihr könnt mir helfen..
gruß
Themen: 65
Themen: 16
ich bestell ungern aus der USA..
aber danke trotzdem..
Themen: 3
Das Gewinde in den Pumpen ist JIC(amerikanisch Zoll) gewinde, wenn du in der Nähe eine Hydraulikbude hast (Hansaflex oder ähnlich) die können dir sowas besorgen oder haben es sogar da. Ansonsten gibts das aber auch bei isa musst nur wissen mit welchem gewinde oder Schlauchstuzen du weitergehen möchtest. Ich kann dir das sonst auch raussuchen.
Mfg Hermy
Themen: 16
Eigendlich wollte ich vor der pumpe und nach der Pumpe mit einem Aeromotive Filter beginnen.
Nach dem Filter mit einer Reduzierung von 10AN auf 8An.
Mit 8AN-Schlauch ca.10cm und danach auf ein Y-Block.
1x 8AN auf 2x 6AN.
Und mit 2x 6AN vor zu der Einspritzleiste.
(ich fahr 2Einspritzleisten)
Wo gibt es bei Isa die Fittings ?
Also sind die Gewinden verschieden oder wie ?
danke
gruß
Themen: 16
Könnt ihr mir sagen in welcher größe 10AN in UNF ist?
z.b 3/4" oder so ?
http://www.sandtler.de/katalogangebote/a...o/info.htm
Ist die Dash angabe da ORB maß ? (AN)
Themen: 3
D10= 7/8-14
alles was in dashgrößen angegeben ist ist dieses JIC-Gewinde wenn du die Filter auch von AEROMOTIVE hast ist da das selbe gewinde drin.
zum beispiel damit
http://www.isa-racing.com/index.php/cat/...apter.html
Themen: 16
Themen: 54
die Aeromotive Pumpen haben die gleichen Gewinde wie die #10 Einschraubfittinge aussen. Daher kannst also Verbinder nehmen und die mit O-Ringen in die Pumpen einsetzen - oder eben die speziellen O-ring Pumpenfittinge nehmen. Wirst du bei ISA racing nicht bekommen.
ich hab alle die Fittinge normalerweise auf Lager in #10 und #12 wenn du damit gar nicht klar kommst
Themen: 119
die Teile hab ich normal auch am Lager.
Sind die nicht bei der Pumpe dabei?
Wer hat dir die Pumpe ohne die Fittinge verkauft?
