06.07.2011, 23:08
Hallo Zusammen,
brauch mal nen Guten Tipp für ne Kupplung. Es handelt sich um einen Audi 5 Zylinder Turbomotor von meinem Kumpel. Haben da ein Problem mit der Kupplung. Der Motor MKB AAN hatte Serie ein ZMS verbaut. Dieses haben wir gegen ein Findanza Schwungrad mit Spec Stage 3 Kupplung und Druckpaltte getauscht. Der Motor ist samt GT30r Lader in ein Audi 80 gewandert. Getriebe ist das 5Gang drin geblieben vom Audi 80 (war mal ein 5Zylinder Sauger)
Leistungstechnisch sollten so 500-550PS rauskommen. Jetzt das Problem mit der Kupplung. Ab 1,5bar rutschte sie durch. Gekauft wurde das Set bei Turbozentrum Berlin die uns vorher versichert haben das die Kupplung der Leistung standhält. Nach der Einfahrphase des Motors rutschte diese aber leider und Turbozentrum Berlin weigerte sich uns entgegen zukommen. Der Wagen steht jetzt seit nem Jahr rum und soll mal wieder auf die Straße.
Daher die Frage: Welche Kupplung nehmen die auch passt und die Leistung schafft? Man ließt das Sachs halten soll, jedoch sei Sachs nicht mit dem Fidanza Schwungrad kompatibel sein. Stimmt das?
Was kann man alternativ noch verbauen um nach Möglichkeit das Schwungrad behalten zu können?
