turbo kaput warum?
habe gestern an einem fiat 1,3 jtd den turbo gewechselt 52000km
der hatte wie verrückt gekreischt
beim ausbau habe ich gesehen, dass in lufteinlass an einer leitschaufel die spitze verbogen war.
ich konnte nichtfeststellen das da ein fremdkörper drinn war, wie kann das sein?
einfach nur materialschwäsche?
Hallo Richard,stell diese frage lieber in einem FIAT-Forum die kennen sich damit besser aus!gruß Meinung
Team RACE-ANTZ
ich bin der meinung, dass hier die komptenteren leutete grade in bezug auf Turbotechnik sind!
aber es geht mir ja gar nicht um die Fahrzeugmarke schließlich war das ein kkk? lader
wenn es sich bei diesem Lader um einen VTG-Lader handelt, könnte sein das evtl. der Verstellapparat der VTG schwergängig ist und dadurch kann es beim Beschleunigen zu teilweise extremen Ladedrucküberhöhungen kommen wodurch dann das Verdichterrad kurzen kontakt mit dem Geäuse hat und dann mal so ein Flügel verbiegt.
Das ganze ist ein generelles Problem bei den VTG-Ladern, das ganze passiert meißt noch schneller wenn der gute Wagen noch "gechipt" ist oder durch viele Kurzstreckenfahrten alles sehr verrusst ist.
Mfg Hermy
ne, ist ein ganz normaler lader mit internen wastegate. nix gechipt die frau gibt nur mal gas wenn sie auf der Bahn ist. ich hatte ihr schon vor dem ausbau gesagt, dass sie den motor immer schön nach ner vollgasfahrt nachlaufen lassen soll.
aber daran liegt es meiner meinung nach nicht
es könnte also sein das die druckdose kaputt ist und sich dadurch zu viel druck aufgebaut hat?
ich hab noch so ein ventil in der leitung gesehen. werde mal den ladedruck kontrolieren
Thumb Thumb
mfg matthias
kann aber auch eine ganz einfache lösung haben: Vielleicht war es einfach nur ein einschlag eines fremdkörpers den dein motor durch auslassventil freigelassen hat.
ne, kann nicht sein ist ja die frischluftseite. luftfilter war gut und ich konnte keinen fremdkörper kontakt feststellen
Kannst du mal ein Bild davon einstellen?
Letzter Beitrag von Acki
08.03.2012, 20:16
