Themen: 10
Suche nen Schlauch oder ähnliches was in Krümmernähe(5mm entfernt) verlegt werden kann. Hat einer ne Idee was man da nehmen kann? Wollte Wellrohr nehmen aber ist zu dünn um es zu verschweisen. Brauche aber was flexibles da ich es mehrmals eng biegen muss. Danke für eure Hilfe.
Mfg
[URL="http://www.druckbuden.de"]www.druckbuden.de
[/URL]
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.07.2011, 19:34 von
Luke.)
Themen: 10
Keiner nen Tip??????????????????
[/URL]
Themen: 5
Kannst du nicht eine Hydraulikleitung passend biegen?
So habe ich es gemacht.
Da passiert ja nichts mit.
Themen: 10
V6-Star - meinst du ein Rohr? Hab hier in der nähe keinen der Rohre biegen kann. Wollte eigentlich was flexibles.
[/URL]
Themen: 40
benzinleitung nehmen und nen hitzeschutzmantel rum fertig....
Themen: 10
Polo-G60 hast du sowas schon in Krümmernähe im Einsatz? Denke du meinst mit Spritleitung auch nen Rohr oder? Wird wohl das beste sein. Also schaue ich mich mal um wer mir das biegen kann.
[/URL]
Themen: 11
oder ne Stahlflexleitung
Mfg. Eric
Themen: 7
Hallo Norman,
welchen durchmesser musst du haben?
Mfg torsten
Zitat Walter Röhrl: Ein Fahrzeug ohne Allrad ist eine Notlösung.....
Themen: 0
Hallo Normen !
In Dölbau das ist in der nähe von Reideburg gibt es Fels Fluidtechnik die biegen Hydraulikleitungen nach deinen Wünschen den Durchmesser kannst du dir bestimmt auch aussuchen.Flexible Sachen haben die bestimmt auch.Viel Glück.
mfg Renè
Themen: 10
Rene- Fluid kenn ich aber die sind zu teuer. Wenn dann Hansaflex aber die haben auch nichts was mehr wie 300grad aushält. Ich muss bei mir durch den krümmer durch und da kann es passieren das der Schlauch am Krümmer anliegt. Denke ne normale teflonleitung macht das nicht mit. Torsten was kannst du mir denn besorgen?
[/URL]
