Kabelbaum für freiprogrammierbares Steuergerät Bauen
hab mal fragen zum Bau von einem Motorkabelbaum.
Muss einen Motor-Kabelbaum für meinen Turbo Motor bauen, gibt es Grundsensoren die das Steuergerät braucht?
Möchte eine sehr einfachen Kabelbaum bauen, nicht so komplex wie der Originale.
Oder muss alles wie beim Original übernommen werden ?
mfg
Thorsten
Hi Thorsten,
das kommt ganz auf das MSG an...
Jeder Otto-Motor braucht eigentlich nur Luft, Zündung und Sprit.
Sprich, du schließt die Zündspulen, Injektoren und nen Ladedrucksensor an.
Je nach Steuergerät kommt dann noch ein Luftmassenmesser,Wastegateventil, Öldrucksensor oder Drosselklappenwinkel dazu.
Wenn du dann noch Wassertemperatur und Abgstempertaur messen willst, ist der Kabelbaum schon etwas komplex Wink
Gruß Sebastian
Hallo Thorsten,
so wie Basti das schon schreibt, kommt es auf das Steuergerät und deine Bedingungen am Auto an. Folgende Dinge sollten enthalten sein:
- Versorgung (Kraftstoffpumpe, Zündungsschalter)
- 4...8 Einspritz-Ventile
- Drosselklappensensor
- ggf. Lambdasonde
- Motortemperatursensor(Wasser)
- Lufttemperatursensor & Luftdruck (oder Luftmassenmesser);
- Zündspulen
- ggf. Drehzahlsignal zum Drehzahlmesser
- Kurbelwellensensor (für Totpunkt)
MfG Micha
Mazda Mx5 Turbo 1.6l, 545ps@512Nm, 1/4 Meile : 10,409 @ 226,77 Kmh
Letzter Beitrag von Merlin
22.12.2011, 13:48
