freiprogramierbares steuergerät
bitte um fachliche Hilfe
Motor 350 chevy small block aufgebohrt auf 400 cui Schmiedekolben nockenwelle edelbrock 290 Grad Paxton Supercharger
TPI Einspritzanlage, ladedruck ca 0,6 bar Getriebe Th 700
welches freiprogrammierbare Steuergerät kann ich verwenden , wo man die org. Einspritzventile verwenden kann ?
Benzindruck momentan 50 psi oder sollte der erhöht werden , wenn ja wie hoch und wieviel Druck halten die org EV aus oder
sollten die dann auch ersetzt werden, wenn ja gegen welche ?
Viele Dank für Eure Hilfe
Högi
zb
http://no-limits-motorsport.de/shop/prod...product=35
da hast du auch einen guten support!
Moin!!
Peter ist eine gute Adresse! (No-Limits)
Er bietet auch Schulungen an!
Was du sonst machen könntest ist auch eine Megasquirt nehmen!
Aber bei 8Zylindern ist das so eine Sache, da kannst du keine Vollsequenzielle Einspritzung fahren da dir die Treiber fehlen.
Deinen Zündverteiler wirst sicher behalten da du ja nichta uf extreme Drehzahlen gehen wirst oder??
Ich habe meine Spritze für 150,- Euro bekommen!
LGC
Danke für Eure Antworten
habe günstig ein Halltech angeboten bekommen , das werde ich wohl nehmen.
Viele Grüße
Högi
stimmt den da auch support? den Peter kannst du immer anrufen wenn du fragen hast.
Da muss ich Richard recht geben.
Bei Peter bekommst du super support und er ist auch meist immer erreichbar.
Im Megasquirtforum findest du auch genügend die einen helfen.
Ich würde mir das überlegen.
LGC
o.k. Vielen Dank erstmal
Wenn jemand noch welche Sucht und die Ebaypreise nicht zahlen will:
Zweimal MS:
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=11&t=3323
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=11&t=3261
Einmal KDFI:
http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=11&t=3287
Dies sind nicht meine Angebote, das sind nur verlinkungen zu einem guten Forum was sich damit befasst und worüber man support erhält.
LGC
Hier, ein Angebot aus dem MS forum"
http://www.megasquirt.de/msforum/viewtop...=11&t=3413
LGC
Hallo, habe eine Frage die ähnlich und doch ganz anders ist: habe für meinen Bruder BlueDrone organisiert, möchte das aber gern komplett umprogrammieren, hat vllt jmd von euch Erfahrungen mit sowas? Es geht mir darum, das gute Stück quasi soweit zu entschlüsseln, dass ich es auch für größere Fahrzeuge nutzen kann...
