Themen: 4
Hey Leute, bin gerade auf der Suche nach einem Drehzahlbegrenzer den ich frei programmieren kann! Habe gestern schon den halben Tag nach so etwas gesucht aber habe immer nur komplette freiprogrammierbare Zünd- und Einspritzsysteme gefunden.
Hoffe ihr könnt mir da helfen!
Mfg
Themen: 3
Du wirst ja wahrscheinlich einen Begrenzer haben in der deiner Zündung haben, aber um diesen zum Beispiel nachen unten zu verschieben gibt es da die Geräte von Omex.
Mfg Hermy
Themen: 9
Themen: 4
Guten Morgen Leute,
das Ding ist das ich in den Steuergeräten (1xZündung/1xEinspritzung) das mein Kumpel fährt kein Drehzahlbegrenzer drin ist!
Und das ist bei einem Turbo Projekt alles andere als Vorteilhaft!
@Acki Wie genau meinst du das mit dem Shiftlight?
Themen: 16
Oder eine CDI Zündung da kann man den Drezahlbgrenzer per Poti frei wählen.
Und der Vorteil ist halt auch noch die stärkere Zündung gerade für den Turbo.
Gruß Jörg
Themen: 4
Hallo Jörg,
Kannst du da etwas empfehlen?
Was kostet denn soetwas?
Und muß man da dann das kennfeld selber programmieren?
Themen: 16
BMW Treter schrieb:Hallo Jörg,
Gibt es von Lupertz.
Ist eine CDI Zündung die per Poti ganz einfach ohne programmierung eingestellt wird.
So kannst du die Abregelzahl einstellen wie Du Sie brauchst.
Der Anschluss hat keine 15 Minuten gedauert.
Fahre ich bei mir im Turbo ohne Probs.
Und vom Preis glaube war es was mit 230 euro.
Gruß Jörg
Themen: 4
@Jörg,
hab mir die gerade mal bei Lüperts angeguckt aber werde da nicht so richtig schlau draus!
Wie wird die CDI angeklemmt?
Wie geht das mit der Zündverstellkurve?
Würde ganz gerne die Steuergeräte und dessen Parameter weiter verwenden!
@ Hermy,
der Serienbegrenzer ist nicht im Zündsteuergerät sondern im Motorsteuergerät.
Ich möchte aber das er die Zündung unterbricht!
Hast du Erfahrung mit den Omex Begrenzern? Finde die schon ganz interessant!
MfG Björn
Themen: 3
Ja das Omex-gerät unterbricht nur die Zündung, wir haben die geräte früher für die Launchcontroll genutzt...
Themen: 4
Also habt ihr dann die OMEX Rev Limiter Clubman gefahren, richtig?
Also momentan ist OMEX mein Favorit aber warten wir noch mal ein bischen ab!
