Themen: 21
Hallo mitnand,
am Samstag is auf an Opeltreffen (Königsfeld bei Bayreuth) Zeitmessen über die 1/8 meile . Aber nur mit Straßenreifen. Nun meine Frage:
anwärmen was das Zeug hergibt, oder lieber nur kurz anburnen oder gar nichts machen? Reifen sind toyo proxess in 225 /40 / 14 auf 10x14 Felgen .
Danke schonmal
grüße Markus
Themen: 14
Hy Markus
Straßenreifen eigentlich gar nicht, da sie vermutlcih durch angasen schon zu heiß sind und dadurch das schmieren anfangen würden!
Ich würde sagen, wenn dann nur kurz!
Themen: 21
ja so ist auch mein Gedanke. nur kurz damit der Schmutz runter geht. Ok, so werde das machen.
grüße und danke scho mal
Themen: 26
Hallo Markus
Ist die 1/8meile mit richtiger Zeitmessung(keine Stopuhr usw,)
Gruß uli
Themen: 56
Die Toyo Proxes kannst du ohne warm machen fahren nur kurz aber ganz kurz andrehen reicht mehr aber auch wirklich nicht sonst schmieren die wie hölle.
Themen: 9
Hatte 194/45R15 Falken Reifen. 1 Bar Luftdruck und kurz qualmen lassen, Grip war besser.
Themen: 57
Hatte 175er Winterreifen auf 14" mit 2,5 bar.
Langer Burnout über einige meter. Da muß dick Gummi auf der Strecke bleiben. Auf die Spur stellen und ab dafür!
Grip war top. (auf Beton)!!
