18.12.2010, 15:02
Wer hier kennt sich so richtig mit einem Chevy TH 350 Getriebe aus???
Bin gerade dabei, alle zugänglichen Dichtungen am TH 350 auszuwechseln.
Jetzt habe ich auf der Seite vom Wandler mal die Schrauben gelöst, die die gusseiserne Lagerplatte um die Eingangswelle festhalten.
Hab dann die ganze Einheit etwa 30mm herausgezogen.
Nun bin mir nicht ganz sicher, ob ich dadurch im Inneren irgendwas durcheinanderschoben haben könnte?
Oder ist das kein Problem? Habe erst mal alles wieder hineingeschoben...
Zweite Frage.... Wie ist das mit der größeren Welle, über der kleinen Welle auf der Eingangseite sitzt (also, wie eine Hülse über der kleineren Welle).
Wenn ich die kleine Welle mit der Hand drehe, dann dreht sich auch die Welle auf der Ausgangsseite. Die dickere Welle hingegen kann ich nicht mit der Hand drehen. Ist das normal?
