Themen: 52
mal eine Frage wegen Turbo Umbau, wie siehts da aus mit Tüv was muss man beachten.
Motor ist ein 2.0 Twin Spark serie 155PS leider habe ich bis jetzt kein Turbo Umbau Kit gefunden muss also alles zusammen stellen.
mfg
Themen: 18
- Freigabe der Karosserie vom Hersteller für die angestrebte Leistung.
- Passende Bremsanlage für die angestrebte Leistung.
- evtl fahrwerk etc anpassen
- da es vermutlich keins geben wird, ein Abgasgutachten erstellen lassen...geht locker in den 4stelligen Bereich und du zahlst auch fals du nicht bestehen solltest
- Geräuschmessung die auch nich günstig ist
- evtl Gutachten für die verbauten Komponenten
- und na klar ein sauberer Umbau
Das sind im Normallfall die anfallenden Geschichten für eine legale TÜV Eintragung. Dazu kommt trotzdem immer noch die Ansicht des Prüfers.
Am Besten als erstes zu einer Prüfstelle fahren und dort anfragen ob sie es überhaupt machen würden.
Nächster wichtiger faktor wäre, gibts jemanden der dir den Motor abstimmen kann. Ist ja nicht unbedingt gängig.
Themen: 9
Alfa Romeo? Da gabs doch Turbo ab Werk?!
Themen: 18
Das macht die Sache na klar einfacher.
Dann einfach alles vom Turbomodell übernehmen, wenns passt und dann mit fahrzeugschein kopie zum tüv. So gehts zumindest hier^^
Themen: 12
Die Firma Novitec hatte auf jedenfall mal ein Turbokit im Angebot.
Aber die Motoren gehen ja schon so viel zu schnell hoch.
Besser du baust da gleich einen Motor von einen 155 Q4 oder einen von nen Turbo Delta ein die halten ne menge aus.
Gruß Patrick
Themen: 23
was für ein Wagen ist es den?
es gibt ja auch einen 2,0 v6 turbo von Alfa
Themen: 9
Twin Spark schreibt er doch...
Den 2l 16V Turbo gabs doch im 155er... Integrale Motor?! Zumindest kriegt man das Ding irgendwie in nem anderen Alfa auch gut eingetragen.
Rest können dir einschlägige Foren "sagen".
Themen: 12
Der 2 Liter 16V Turbo Motor im 155er ist eine Leigabe von Lancia genau wie der Allradantrieb.
Der Motor ist ein echtes Sahnestück (Ich hatte ein Q4) nur ob du den in einen anderen Alfa eingetragen bekommst wegen der Abgasnorm weis ich nicht.
Was ich aber schon gesehen habe ist ein 156er mit 2 Liter Turbomotor aus einen Fiat Cuope und das mit Tüf
Es wäre aber schön mal ein anderes Auto auf der Meile zu sehen auser VW und Opel.
Jedenfalls für mich als alten Alfa Fan.
Ein Kumpel von mir baut gerade einen Fiat Uno 3Liter Biturbo für die Meile (Mittelmotor)
Gruß Patrick
Themen: 52
Also kann ich jeden Motor einbauen der die gleiche oder bessere abgasnorm hat, bei einem mit schlechterer Norm gibt's dann ein Problem.?
Meiner hat D3!
Themen: 18
Abgasnorm zurückrüsten geht offiziell nicht, aber evtl kannst du andere Motoren aufrüsten um die geforderte abgasnorm einzuhalten.
