Kolben berühren die Zündkerze
weiss jemand von den chevy / V8 spezialisten,was der grund sein kann warum bei meinem motor (SBC 406 CI -400 Block) beim zylinder nr.2+4 der kolben die zünkerzen berühren und bei diesen der gap zusammengedrückt wird und die keramik isolierung der elektrode wegfliegt ? 2x hintereinander passiert am sonntag.
bei standgas oder wenig drehzahl(ca.3000 )war alles ok,erst beim start und anschliessenden höheren drehzahl sackte die leistung zusammen,und eben dieses syndrom trat auf.
mein verdacht ist zuviel spiel in den pleuel lagern.
kennt jemand dieses problem ?
bestend dank im vorraus.
gruss alex
wenn da Dome Kolben drin sind passiert sowas häufiger - Kerzen indexen
schafft Abhilfe.
hi björn,
danke für die schnelle antwort.
weiss leider nicht was für kolben drin sind,da ich den motor in zusammengebautem zustand ohne info was drin ist,bekommen habe.
was genau kann der grund sein das es nur bei einzelnen zylindern und nicht bei allen passiert ?
wie genau machst du das indexen der kerzen ?
danke für die tips
mfg alex
können die abgebrochenen keramic brocken denn schaden anrichten ?
oder fliegen die gleich zum auspuff raus ?
Hi Alex,
naja umherflegende Brocken sind nie gut.
Indexen:
Erstmal knipst man die Dichtung weg. Man markiert sich aussen auf dem
Porzelan wo die Elektrode genau steht.
Dann benutzt man unterschiedlich starke Scheiben anstelle der Dichtung
um die Seitenelktrode so zu positionieren, daß die "Öffnung" immer genau nach unten zum Kolben weist.
Diese Shims gibt es z.B. von Moroso. und ein "handy" tool gibts auch
von denen.
Die werden leider ein paar Spuren am Zylinder, Kolben und Kopf hinterlassen haben.
Da würde ich mal nachschauen.
hi björn,
super,danke für die info.
werde die tage mal den kopf auf der seite wo es passiert ist auf machen,und nachschauen was da drin los ist.
gruss und dankle
alex
@grimmjar
das vermute ich auch,hoffe aber das es nicht zu schlimm ist.
werd mal nachschauen.
den grund für das berüren der kolben an den kerzen weiss eventuell auch jemand ?
mfg
Hallo Alex,
leih Dir doch einfach nen "Arschgucker" und sieh Dir an ob da fiese Fratzen drin sind - wenn dann noch der Druckverlust/ oder Kompressionstest gut ist - Glück gehabt.
mfg
Domkolben!
Letzter Beitrag von Acki
14.12.2006, 00:21
