Themen: 21
Hi!
Ich weiss das es nicht das richtige Forum ist aber ich glaube dass ich hier eine Menge Kompetenz antreffe..
Wir bauen einen Puller mit einem langsam drehenden Dieselmotor (Turbo, 5,8l, 2700umin) und nun soll die nocke umgeschliffen werden, allerdings gibt es keinerlei werte für ein solches Teil, zumindest nicht in deutschland.
Erstmal die Grundlagen: was beschreiben die werte also wie wird das aufgeschlüsselt?
Und: Wer kann nockenwellen "entwerfen" , zum umschleifen hab ich schon einen Tuningopa gefunden
Gruss Finn
Themen: 24
Nun, im Prinzip ganz einfach:
wenn steht:
(als Beispiel VW-Nockenwelle)
264° Überschneidung (dauer)
10,15 ist der Ventilhub, also soweit macht der Nocken das Ventil auf
22° -- 62° Einlass öffnet 22° vor OT und schließt 62° Grad nach OT
62° -- 22° Auslass öffnet 62° Grad nach OT und schließt 22° vor OT
110° ist der Überschneidungswinkel im OT.
Es handelt sich hier um eine sogenannte symetrische Nockenwelle.
Hier ist das nochmal schon anschaulich illustriert:
http://www.avl-schrick.com/dat/MK/Nocken...102005.pdf
Falls ich was verhaut hab, bitte berichtigen
Gruß Alex
PS: Für Turboanwendungen wären vielleicht asymetrische Steuerzeiten vielleicht besser
Themen: 0
eine NW mit z.B. 264° hat einen Ventilöffnungswinkel von 264° Kurbelwinkel. Die Angabe 22°-- 62° sagt Ventil öffnet 22° vor OT und schliesst 62° nach UT. Daraus lässt sich bei symmetrischen Nockenkonturen dann leicht die Spreizung in Grad Nockenwelle berechnen: 264°/2 - (2 * 22°) / 2 = 110° Nockenwelle Spreizung.
Der wichtigste Parameter für die Leistung ist ES (Einlass schliesst), da hier durch gasdynamische Nachladeeffekte der grösste Gewinn erziehlt werden kann. Dieser Parameter muss im wesentlichen zur Drehzahl, zur kinetischen Gasenergie im Einlasskanal und zur Saugrohrlänge bestimmt werden.
EÖ (Einlass öffnet) und AS (Auslass schliesst) in Verbindung mit der Nockenkontur bestimmen die Fläche und den Verlauf der Ventilüberschneidungsfläche. Diese bestimmt im wesentlichen die Spülung des Brennraums und beeinflusst damit die verbleibende Restgasmenge und damit z.B. auch Qualität des Leerlaufs ...
AÖ (Auslass öffnet) bestimmt die Ausnutzung des Arbeitsgases bzgl. Drehmomenterzeugung, die Abgastemperatur und die nötige Ausschiebearbeit für das Abgas: Frühes AÖ, Verlust von Arbeitsgas, höhere Abgastemperatur aber weniger Ausschiebearbeit. Spätes AÖ gute Ausnutzung des Arbeitsgases, geringere Abgastemperatur aber höhere Ausschiebearbeit.
Zur Auslegung kann man kurz sagen, bedarf es viel Erfahrung und eines guten Motorsimulationsmodells zur z.B. detaillierten Kontrolle der gasdynamischen Nachlade- und Spüleffekte ...
Zu all dem kommt dann noch die mechanische Grundauslegung des Nockenprofils bzgl. Ventiltriebsbelastung aber maximaler Zeitquerschnitte/Beschleunigungen. Wünschenswert ist hier eine max. Ventilbeschleunigung, die aber die Belastungsgrenzen des Ventiltriebs nicht überschreiten darf. Dazu bedarf es dann der sorgfältigen Ermittlung der mechanischen Kenndaten/Kinematik des Ventiltriebs (beschleunigte/abgebremste Massen, Federkonstanten, Einbaulänge Feder, Gaskräfte, Materialpaarungen ...)
Themen: 9
@ ECU
nicht so gut an Tastatur ? oder wie war das ...
Themen: 0
@vacklack: Du musst schon den kleinen aber feinen Unterschied in der Kopie beachten
(ich wollte halt das Beispiel beibehalten) ...
Ach ja, die Lappi-Tastatur verschluckt manchmal auch ein paar Zeichen ...
Themen: 9
Überschneidung ist der Winkelabstand wenn Einlass und Auslass im OT offen stehen.
http://www.imotecgmbh.de/Leistungsteile/...izung.html
Themen: 21
Das ist ja schonmal was, wieder was gelernt.
Wo kann ich mir denn eine Custom-Nocke entwerfen lassen, ohne dass ich diese dort schleifen lassen muss?
Gruss Finn
Themen: 40
Ich würde mich an den Nockenwellen für den 5,9l Cummins Diesel orientieren, wie er auch im Dodge Ram verwendet wird. Es gibt in USA etliche Fahrzeuge die im 12 bis 10s Bereich liegen.
Leider sind die Informationen die man über die Nockenwellen findet nicht gerade zahlreich.
Es gibt wohl Zubehör-Nockenwellen wie die "Killer B cam" von Diesel Pros und eine "Max spool cam", allerdings habe ich nirgendwo im Internet die Steuerzeiten gefunden.
Am besten du nimmst selber in einem Cummins Diesel Forum Kontakt auf, vielleicht kann dir da jemand helfen.
Gruß,
Simon
Themen: 21
Hab mich mal in einem Cummins Forum angemeldet, mal sehen was dabei rauskommt.
Danke für den Tipp
Gruss Finn
