Themen: 14
habe eine crane cams hi-6 ignition (
http://www.summitracing.com/parts/CRN-60...mage=large ) wollte sie bei mir einbauen aber leider sind die stecker abgeschnitten und ich weiß nicht wo welches kabel dran kommt wer kann mir helfen
gruss alex
Themen: 59
Hi Alex, doch erst mal den fragen von dem du ssie hast. Ich glaube ich habe die Anleitung noch und das mit den Kabeln ist recht einfach. Hatte ich dir das nicht hier schon erzählt? Einer Drezahlmesser einer + einer - zwei an den Verteiler. Müßte ersichtlich sein. Drezahlmesserkabel ist sehr dünn.
Themen: 12
Great ignition box you have there.
Thin red - 12V keyed ignition
Thick red - 12V constant (battery, starter, etc.)
Thick black - Ground
Green - Tach
White - Points
Thin black - Coil negative
Thin Orange - Coil positive
Thin violet - Magnetic distributor positive
Thin green (adjacent to violet) - Magnetic distributor negative
Here, found this manual online which is easier!
http://69.20.53.62/pdf/90006000c.pdf
Themen: 69
Was macht die eigentlich?
Themen: 15
zünden
greets
carl
Themen: 69
geh, hör auf
Verstellt die den den zeitpunkt oder was hab ich da für nen vorteil?
Themen: 14
@tony du hattest es gesagt aber halt nur mit ich "glaube "das ist dies und das das so ist es doch einfacher
@Euro1320Racer danke
