Themen: 26
Nur um sicher zu sein ,spielt es eine Rolle in welcher Lage ich die Pumpe einbaue?
Themen: 137
Hallo, also die Holley und BG Pumpen werden immer stehend unter Tankbodennivau montiert.
Themen: 2
wobei die biester auch sehr gut so ansaugen .....hatte mal eine platztechnisch sogar über dem Tank montiert... war nicht schön, aber dem Benzindruck hat das nicht geschadet (war aber auch nur nen notfall ...)
Themen: 26
Werde das schöne Stück auf den Kopf montieren!
Themen: 2
Hallo, hole den Thread mal wieder hoch... habe bei meinem 70 Coronet an den original Tank einen Sumpf angeschweißt und möchte jetzt eine A1000 in den Kofferraum setzen.. Also sitzt die Pumpe höher als de Tank, ist das unbedenklich?. Am Tank Ausgang kommt ein Rückschlagventil damit immer Sprit in der Leitung steht (DASH8) und die Pumpe nie Luft ansaugen muss... wird das funktionieren? oder bekomme ich Probleme?..
Themen: 137
Hallo Rosi, ich denke das du mal prüfen solltest ob das Rückschlagventil nicht deinen Querschnitt der Leitung zu sehr reduziert. Ideal ist die Montage oberhalb des Tanks jedenfalls nicht.
Bei welcher Motorleistung liegst du den derzeit ca. ?
Themen: 2
also das Rückschlagventil ist ebenfalls in DASH8, genau wie die Hinleitung.. Aber guter Ansatz! das werd ich mal genauer unter die Lupe nehmen..
Der Motor hat so um die 800/850PS...
