12.09.2015, 08:20
Eine frage an die Fuelab pumpen fahrer.
Die Fuelab Pumpe bekommt genügend Sprit winselt nur, aber pumpt nicht vor, sie ist Neu. Wenn ich den Zündschlüssel umdreh schaltet das relay, die pumpe bekommt strom. Pumpt die Fuelab pumpe nur wenn sie länger Stom bekommt als nur vom Pumpen Relay?
Stromanschluß + Minus und von Minus ein kabel zum sensor Anschluß in der mitte. Dann müsste sie normal langsam laufen. Wie ist das bei euch ?
