GM 12 Bolt Achse....Thrust Washers für Pinion Gear gesucht
Kollege von mir hat in ´nem Rod eine GM 12 Bolt Achse. Beim zerlegen hat er festgestellt die Thrust Washers der Pinion Gears fehlen....warum auch immer. Hat jemand eine Idee wo man solche Teile in DE bekommen kann?
Danke und Gruss
Michel
thrust washer auf dem pinion gear?
Die einzigen thrust washer in ner 12 bolt sind hinter den Spider und side gears - oder meinst Du die shims für den Pinion?
Hi Björn,
er hatte mir ein Bildchen geschickt, da waren diese Scheiben eben als Thrust Washer Pinion Gear bezeichnet. Ich hätte das auch als Spider Gears bezeichnet... . Auf jeden Fall meine ich die Dinger die du auch meinst, sind normalerweise zwischen den kleinen Zahnrädern und dem Differentialkäfig, der dicke Bolzen geht da durch. Mit dem Pinion / Kegelrad hat das nix zu tun.
Gruss Michel
Ich hab so ne Gramuselkiste mit Diffteilen - bin nicht sicher ob da welche für ne 12 bolt drin sind; seh morgen mal nach...
Sorry nix gefunden...
Danke Trotzdem! Hast du ´ne Ahnung wo man in DE sowas herbekommt?
Gruss Michel
Nö in D keine Ahnung,
bei Rockauto bekommt man die kompletten Innereien für ein ungesperrtes Diff für $ 70.-
Letzter Beitrag von Raceface
10.11.2008, 00:39
