Themen: 50
Mein 454er hat denke ich nen beginnenden lagerschaden. jetzt bin ich am überlegen wegen stroken auf 496 o.ä.
hatte bis jetzt nur small blocks gemacht...
welche strokerkits taugen was? was ist zu beachten? sollte ein strassentauglicher motor mit ca 450ps werden....
thanks...
Themen: 137
Hallo, da sind die Kits von Eagle oder Scat eine gute Wahl. Für die Leistung reicht ja schon fast ne Cast Steel Welle mit etwas besseren Pluel. Da muss nicht gleich nen H-Beam rein.
Wichtig:
Das Kitt sollte komplett Balanced sein (oder noch besser hier in Deutschland bei einem unserer Profis wuchten lassen)
APR Bolzen sollte man schon nehmen.
PS: für die 450 PS braucht man aber keinen Stroker...
Themen: 66
wenn es ein gestrokter 454 mit ca. 450 PS sein soll geht so ziemlich alles was man für wenig Geld kaufen kann - Gußwelle, I-beams, hypereutectic Kolben.
Allerdings braucht man das alles nicht für 450 PS; Gußwelle 4", 6.135, std 6.135 Pleuel (nix high perf. 7/16 bolt) high Kompression Pistons, ne ordentliche Nockenwelle und das wichtigste: ordentlich Köpfe! mit den peanut ports kommt man da nie hin. Mindestens std oval ports umgebaut auf 2.19/1.88 Ventile und nem halbwegs ordentlichen pocket port Job, bzw. std rectangular open chamber Köpfe.
Aus den Köpfen etc. kommt Leistung - nicht aus nem Strokerkit.
Themen: 50
Ok, ich werde ihn die Tage ausbauen u zerlegen. Mach dann nochmal Meldung u werd um Tipps bitten. Hat jemand noch nützliches liegen für nen anständigen big block?
Themen: 21
Hello,
your mailbox is full.
I have still the 502 bbc for sale.
Tom
info@stepaside.nl
