Themen: 69
Hello!
Hab ein Problem mit meiner wideband sonde, bzw. mit der Anzeige, die dürfte ich geschossen haben, bekomme aber die Anzeige für die MTX-L nicht seperat, nur für LC1 /LC2, bzw. die XD-16, diese ist aber nicht komparibel, hat wer eine lösung?
Kann doch nicht sein das ich das ganze set um 200.- kaufen muß da die Sonde ja noch in takt ist. thx
Themen: 12
Die Innovate macht sowieso nur probleme. Hatten wir auch mal. Nimm ne Zeittronix, die ZEITRONIX Zt-3 plus LED Anzeige, reicht locker.
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.06.2013, 00:38 von
kf motorsport.)
Themen: 63
Hi Robert,
ruf mal Fr. Ingrid Bieser von lm-1.de an.
Die gibt´s bestimmt separat.
Wenn nicht, würde ich die LSU 4.2 aus dem Set nehmen.
LG
Jonny
Themen: 7
kf motorsport schrieb:Die Innovate macht sowieso nur probleme. .
Das liegt dann wohl am Bediener, wir haben in über 20 Autos Innovate drin und das seit seit teilweise 10 Jahren und hatten noch nie irgendein Problem mit Innovate. Ist kompatibel mit freien Spritzen und zeigt superschnell an, genau ist es auch, kalibrieren kann man es auch.
wie schon gesagt , LM-1.de anrufen, da werden sie geholfen
Sali, Matthias
Themen: 12
Die Innovate hatte bei mir immer wieder gedächtnisverlust und hitzeprobleme der sonde. Die Zeittronix macht überhaupt keine Probs.
Themen: 69
Ich probiers mal bei LM-1.de, danke für die raschen infos!
Themen: 69
So, neue Anzeige bekommen, abgesichert mit 3A so wie vorgeschrieben, Masse an Karosserie, so wie vorgeschrieben, Boardnetzspannung bei 7000U/min 14,28Volt, Anzeige funktioniert laut Hersteller von 8-18Volt, ----Anzeige geschossen, keine Ahnung
Themen: 16
Hm schon sehr merkwürdig. Am besten einschicken nicht wenn was an der Anzeige war.
Habe auch die MTX eingebaut und die läuft einwandfrei.
In meinem anderen habe ich noch die LC1 mit der XD16 drin und das schon seit 3 Jahren.
Aber bei der scheint die Sonde jetzt langsam hinüber zu sein fahre ja auch E-85.
Die MTX zeigt bei mir manchmal E9 an was wohl mit Unterspannung zu tun haben muss aber hängt sich nicht auf sondern läuft danach sauber weiter.
Themen: 69
Themen: 12
E9 und E5 sie macht was sie will. In dem moment wo sie E9 oder E5 anzeigt weis sie gerade nicht wo sie ist. Das zeigts bei mir auch immer an. kurzer (Gedächtnisverlust).
Bei der Zeittronix hatte ich das noch nie
