wie sollte man m-t slicks überwintern
hallo
wie sollte man sie am besten lagern übern winter?
winter ist zwar fast vorbei,aber trotzdem
gruss
Zitat:Original von der gallier
hallo
gruss
hallo
gruss
Einfach auf http://mickeythompsontires.com gehen und dann unter tech tips.....das wars
HMM !? ?(
bin wahrscheinlich wider blind
find nichts!!!!
und dann auch noch englisch
kann mir das mal jeman genauer heraussuchen??
gruss
Hallo , hier der Text :
STORAGE PROCEDURES AND TIPS
During the winter months or whenever tires are being stored for long periods of time, the following tips and guidelines should be followed to help extend the life of Mickey Thompson ET Street or ET Drag tires.
1. Remove the tires from the car or jack the car up to remove the load.
2. Drop air pressure to 5 pounds.
3. Keep the tires away from direct light (sun or fluorescent). It is best to keep tires covered.
4. Keep tires away from electric motors I.E. furnace, air compressor, etc. These create OZONE, which will damage the tire.
5. Mickey Thompson suggests that you keep tires away from extreme high and low temperatures.
6. Do not use any chemicals on the tires. To clean them use a mild detergent and water. Rinse well. Do not clean the tread surface.
By following these simple precautions you will get the best service from your tires. If you experience inconsistent 60' & 330' times the next season, it's probably time to replace the tires.
@ Gallier: Wir wickeln die Lauffläche über Winter mit Frischhaltefolie ein. Kriegste in jedem Supermarkt, dann dampfen die Jungs nicht so schnell aus und härten nicht so schnell durch. Big Grin
7,1 sek auf 301 km/h death before dishonour corvette V1
@Jürgen,
genau so lagere ich mein Trabbisommerreifen im Winter auch ein.
MFG Klaus
Letzter Beitrag von Rauch
27.07.2011, 12:07
Letzter Beitrag von Grimmjar
19.10.2008, 12:25
Letzter Beitrag von Zeusgoeswild
09.09.2008, 10:41
