27.08.2006, 11:49
Hallo Gemeinde,
ich hab es nun gestern geschafft die Reifen unters Auto zu bekommen.
nun hab ich aber wenig bis garkeine erfarung mit Slicks!
ich habe M/T ET DRAG in 26x10x15 Zoll auf 7,5 Zoll Felgen.
wie stelle ich nun fest welchen Druck ich brauche?
den ersten Test habe ich mit 0.9 Bar gemacht. beim harten beschleunugen aus dem Stand haben nur die Seitenwände schwarze Striche auf der Straße hinterlassen. dann hatte sich ein druck von 1.1 Bar im Reifen aufgebaut und beim zweiten Start sah es schon viel besser aus. da war dann schon der mittlere Teil auf der Staße zu erkennen. aber eben nur innere Seitenwand - 2 bis 3 cm nix - mittlerer Teil - 2 bis 3cm nix - äußere Setenwand!
danach lag der Druck im reifen noch bei ca. 1.1 Bar.
da hab ich dann erstmal abgebrochen.
wie finde ich nun den richtigen Druck für diese Rad-Reifenkombination?
und wie sieht das richtige aufwärmen aus? was ist zu beachten?
der nix kaputt machen will.
hock:
