Hast schonmal bei Sachs Racing En...... angerufen? Die können Dir sicher was stärkeres liefern. Ansonsten AP-Racing 3 Scheiben Kupplung.
Themen: 5
Servus,
danke für die Hilfe, aber das Produkt der Kommunikation mit Sachs Racing, war das welches ich vernichtet habe.
Trotz zugesicherter 700NM
Eine Version wie die von AP ist mir zwar geläufig, aber schlägt inkl. Schwungscheibe,Drucklager & Kupplung ganz schön zu Buche
Felix
Themen: 0
Moin, ich hab auch schon 2 Sachs auf dem Gewissen (eine 228mm mit 4 Puck Sinter und eine 240mm mit 6 Puck Sinter. Ich hab mit Jungs aus dem Norden gesprochen, die eine Chlutchmasters FX - 2 Scheiben Kupplung fahren. Ich hab diese jetzt auch in U S und A bestellt und werd mal sehen ob die wieder verglüht. Bei Sachs hab ich auch direkt angerufen und die haben mir eine 3 Scheiben Variante für 3800 Euro angeboten...
Weiterhin hab ich eine gute Sachs 2 Scheiben-Variante mit Eigenbau Schwungrad gesehen - aber auch über 2000 Euro.
Die Schweden bieten bis 800Nm eine Sachs Druckplatte mit 4 Puck Sinter an - aber von den Schweden bist du ja nicht so überzeugt?!?
Meld dich wenn du was gefunden hast. Wie viel Nm drückt der Motor denn schon?
Mfg Sebastian
304,1 km/h @ 1609 m ... Noch Fragen???
Themen: 9
Dann ist doch alles in Butter. Eintütten den Schrott und zurück. Wenn du keinen Einbaufehler gemacht hast wirst du ne neue kriegen. Irgendwann hält die dann schon. Jaja ich weiß ich sag das hier so toll her
Was denn an der Sachs Kupplung kaputt gegangen?
Federn gebrochen? (wieso sind da noch Federn drin???)
Beläge abgerissen... Beläge mit Schwungscheibe verschweißt?!
Themen: 5
Servus Sebastian,
ich habe in meinem Urlaub mal bei den Schweden (Pure Performance Factory) vorbeigeschaut.
Das sind 2 echt nette Kerle, die einiges an Ahnung und auch schon viel herumprobiert haben.
Allerdings fahren sie selbst Tremec T56 Getriebe mit 3-Scheiben Kupplung oder Powerglide.
....allerdinggs müssen die scheinbar keine techn. Prüfungen über ihre Werke ergehen lassen....wenn Du verstehst was ich meine
Das Drehmoment müßte bei 1,2 bar jetzt so bei 750-800 NM liegen.
Wieviel hast Du denn für Deine Clutchmasters bezahlt und kann man diese Kupplung mit dem Originalschwung fahren ? (Durchmesser?).
@ Acki: Sachs interessiert sich nicht für solche Probleme von Leuten die nur ein paar Kupplungen im Jahr kaufen.
Es hieß: Wir können die Kupplung gegen Entgeld auf dem Prüfstand testen.
Felix
Themen: 17
Sorry Felix,
aber das is totaler Quatsch! Sachs hat erst mal deine Garantieansprüche zu erfüllen und sonst nichts. Wenn du als Privatmann die Kupplung gekauft hast, müssen sie auf ihre Kosten eine Prüfung vornehmen und beweisen das die Kupplung i.O. war, nicht du. Ich würde allerdings in eigenem Interesse sagen, dass der Wagen nur auf der Straße bewegt wird!
Ich fahr selber auch nen Schalter (allerdings nen Ami) und hatte schon einige Probleme. Es wäre wirklich hilfreich, wenn du mal genauer dein Schadensbild beschreiben würdest. Daraus kann man schon mal was erkennen, egal ob BMW oder Ami.
Ich würde auch auf jeden Fall auf eine starre Kupplungsscheibe wechseln (ohne Torsionsfedern).
mfg. Jens B.
Themen: 0
Moin hier ein Bild von meiner Kupplungsscheibe - die hat mit 1,5 bar im 5 Gang "n paar Mal durchgedreht". Bei 1 Bar hab ich nichts gemerkt...
699Nm liegen bei mir an mit 1,5 Bar.
Die Pucks sind richtig weggebrochen und die neue Schwungscheibe + Druckplatte haben Riefen als wären sie 100000 km drin gewesen (waren aber nur 1200 km drin).
@ Felix die Clutchmasters kommt schon mit Schwungscheibe - kannst du mit Alu oder mit Stahlschwungscheibe bestellen. Ob du die Kupplung ohne Schwungscheibe bestellen kannst weiß ich nicht.
Ich bin auch jedes Jahr in Skandinavien aber bis Avesta wars mir immer zu weit...
Mfg Sebastian
Themen: 5
Servus,
ich werde den Krempel heute mal auseinander reißen und dann stelle ich ein paar Fotos ein....
Sachs meint, wenn die Kupplung kaputt gegangen ist, habe ich sie mit mehr Drehmoment belstet, als zugelassen.
.....und damit ist der Gag auch schon weg
Felix
Themen: 20
Also ich hatte letzte Saison auch Probleme mit meiner Sachskupplung. Ab dem 3. Gang hat sie bei 1,8 Bar Ladedruck null gehalten. Diese Saison habe ich mir eine 2-Scheibenkupplung von AP-Racing mit extra angefertigten Schwungrad besorgt. Die Kupplung soll 1200NM aushalten. Mal sehen, ob die hält.
