Themen: 1
Moin,
ich bin gerade dabei einen Mustang GT Bj2016 vorzubereiten.
Aktuell bin ich bei 490 PS.
Es steht nun ein Umbau auf entweder Kompressor oder TwinTurbo an.
Was würde da mehr Sinn machen für den Drag Strip "Kompressor oder TwinTurbo" ?
Bei beiden Setups würden erstmal 800 PS rauskommen, für mehr muss der Motor verstärkt werden.
Themen: 137
Also für Dragracing würde ich Kompressor empfehlen.
Erst bei den ganz fetten Kisten kommt ein Turbomotor zur Diskussion.
Für den Start benötigst du alles an Drehmoment was du bekommen kannst.
Da hat der Turbomotor einen Nachteil.
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
Themen: 1
Mr.T schrieb:Also für Dragracing würde ich Kompressor empfehlen.
Danke für deine Antwort.
Ist das aber nicht eher kontra produktiv ? Wenn ich relativ früh, viel Drehmoment anliegen haben das ich durch wheelspin Zeit verliere ?
Themen: 137
Die aktuellen Turbo Teilnehmer machen einen erheblichen technischen Auffwand um aus der Ampel weg zu kommen.
Wenn du nur anrollts und dann hoffst nach 100 metern (wenn der Turbo einsetzt) die Hammer Beschleunigung zu bekommen da hast du drei Dinge die niemand braucht.
1. eine schlechte 60FT
2. Tranktionsverlust nach 100 metern
3. Unsicheres Fahrverhalten bei hoher Geschwindigkeit
Abgesehen davon das man damit keine gute Reaktion an der Ampel schaffen kann.
Bei einem Dragster mit Fahrwerk ist die Gewichtsverteilung bei der Beschleunigung ein ganz entscheidender Faktor.
Natürlich ist das immer abhängig in welchem ET Bereich du fahren möchtest. (bei 14 Sekunden bist du langsam genug das diese Faktoren eigentlich egal sind)
Für eine schnelle Zeit muss.... Das Fahrzeug von der Lichtschranke weg springen. Die Zeit die du in den ersten 60FT nicht schaffst kannst du hinten raus niemals aufholen.
Themen: 119
Ich hab beides gefahren und halte den letzten Beitrag für Sinnfrei.
Bei den schlechten bis grottenschlechten Stecken die wir haben brauchst du mit Sicherheit nicht ein Maximum an Drehmoment an Start.
Für ET würde ich Kompressor fahren weil es einfach konstanter ist. Sonst immer Turbo
Auch mit Kompressor solltest du eine Ladedruckregelung vorsehen.
Mit den orginal Ford Steuergerät kommst du schon ziemlich weit. Für die Ladedruckregelung gibt es genug Zusatzgeräte die zuverlässig tun und auch die Leistung progressiv dosieren.
Der Coyote sollte 800PS so vertragen.
Meine Meinung.
