Small oder Big Block?
Hallo zusammen:
Ich brauche eure hilfe.
Woran erkenne ich an einem ford c6 automatikgetriebe ob es für den big oder den small block ist?
Gibt es da irgendwelche merkmale? Oder irgendwelche nummern? Oder muß ich alle löcher an meinem block vermessen und wenn ja welche?
Also ich danke euch schonmal im voraus.
Beim C6 lässt sich die Kupplungsglocke nicht abnehmen, deswegen kann man die Getriebe relativ leicht unterscheiden. Es gibt nur die drei gezeigten: small block (260-351W&351C), Big Block 385 Serie (429 und 460cui) und Big Block FE (352-428cui)
Gruß,
Simon
Hallo Simon. Danke für die schnelle und vor allem bebilderte antwort. So ein bild sagt mehr wie tausend worte.
Jetzt weiß ich dass ich ein big-block 335 getriebe benötige. Wofür steht die 335? Ist das die nummer vom getriebe, oder hat das etwas mit 385 serie vom motor zu tun?
Gruß,
Achim
Ich hab grad gesehen das auf dem Bild wirklich "335" steht. Macht aber nichts, das mittlere C6 passt an die 385er Serie Big Blocks, also 429 und 460, sowie an die Motoren 351M und 400 der so genannten 335er Serie, zu der auch der 351 Cleveland gehört. Der speziell hat aber die Kupplungsglocke von den Windsor Small Blocks. Es soll wohl auch 351M und 400cui Motoren mit der kleinen Kupplungsglocke in sehr geringer Stückzahl gegeben haben.
Streng genommen müsste unter dem mittleren Bild also "Big Block 385, Small Block 351M & 400" stehen. Wobei es auch nicht genau definiert ist ob man die Cleveland Motoren als small oder big block bezeichnet. Eigentlich hat Ford diese Bezeichnungen wohl nicht verwendet, sie wurden aber im allgemeinen aus dem Chevrolet-Sprachgebrauch übernommen.
Es ist also etwas verwirrend ;-)
Ist aber egal, wenn du einen Motor mit 429 oder 460 Kubikzoll Hubraum hast, dann brauchst du ein C6 wie auf dem mittleren Bild.
Gruß,
Simon
Ich habe ein problem!
Ich habe mir für meinen ford 460 big block bj 72 ein ford c6 getriebe bj 84 gekauft, und habe jetzt festgestellt dass es nicht passt.
Bevor ich das getriebe gekauft habe, habe ich den verkäufer nach dem abstand der beiden oberen löcher gefragt. Der verkäufer schreib mir dann dass der abstand 7 3/4 zoll ist.
Nach dem der abstand ja passte habe ich das getriebe gekauft. Jetzt sind die oberen zwei löcher die einzigen die zueinander passen.
Gibt es irgend eine möglichkeit den motor mit dem getriebe zu verbinden oder habe ich die a-karte gezogen.
MfG
es gibt vo verschiedenen herstellern aftermarket sfi glocken die an die pumpe angeschraubt werden und verschiedene lochkreise haben
4 WHEELS MOVE THE BODY
2 WHEELS MOVE THE SOUL
Hallo Thorsten,
Ich verstehe nicht ganz was du meinst.
Die getriebeglocke lässt sich beim c6 getriebe nicht abschrauben.
Wie soll ich dann eine andere verbauen?
Es gibt SFI zertifizierte aftermarket bellhousings für verschiedene Motor - Getriebe Kombinationen. Zur Installation muss die bestehende Glocke abgeschnitten werden und das neue Bellhousing mit den Ölpumpenschrauben befestigt werden.
Zum Beispiel für Ford 460er an C4: http://www.summitracing.com/parts/JPT-92461/
Allerdings gibt es meiner Meinung nach kein SFI aftermarket bellhousing für das C6.
kann es sein, dass das Getriebe aus nem Diesel kommt?
Die haben ein anderes bolt pattern und die Zentrierstifte sitzen auch woanders.
Wenn das so ist passt es ohne Änderungen am Drehzahlmodulator sowieso nicht von der Schaltcharakteristik.
