Airshifter vs. electric shifter
Hat jemand Erfahrungen mit diesen beiden Teilen? Ich frage mich wieso wir nen Airshifter einbauen sollten wenn der elektrische es auch einwandfrei tut Gruebel
http://www.summitracing.com/parts/CTN-SA4000/
vs.
http://www.summitracing.com/parts/CTN-SN5000FC/
oder taugt der nichts?
Danke und Gruß
Markus
die Elektroshifter haben das Problem des enorm hohen Strombedarfs beim schalten. Bei Fahrzeugen mit batteriebetriebener Zündung kann das zu Zündaussetzern beim schalten führen.
Die vergleichsweise kleine Magnetventilspule des Pneumatikshifters macht dagegen "zündungstechnisch" keine Sorgen.
Hi auch,
wir fahren seit 2008 einen E-Shifter.
Das Ding funktioniert einwandfrei.
Du mußt Dir eben nur darüber im Kalren sein, dass solange der Magnetschalter greift ist Stromverbrauch da.
Wir auch mächtig heiß der Schalter, aber bis dato alles gut.
E vs. Air ist wohl eher eine Frage der bereits verbauten Teile und Präferenz.
Ich persönlich will halt nicht noch eine Buddel im Auto haben und Batterien hab ich genug an Board.
Gruß Merlin®
"The Key to going Fast is to learn from those who are going the Fastest."
Krümel Racing powered by Savage Attack
Im übrigen..........
Der Airshifter wird auch Elektronisch angesteuert....
Trotz allem ..., nimm Björns Rat an und geh auf Druckluftschaltung.!
Die Ansteuerung hat einen recht geringen Strombedarf und die Pneumatic arbeitet meines erachtens Zuverlässiger.!!
Nur nicht Vergessen, ab und wann die Flasche füllen zu lassen.!
Dany
Dann will ich mal so fragen hat den jemand noch ne kompl. neue/gebrauchte Air Shift Anlage liegen und was soll sie dann kosten? Deal Thumb
muss denn der e-Shifter die ganze Zeit unter Strom stehen? Beim Powerglide ist es doch so das der Hebel nur einmal nach vorn gedrückt werden muss, oder? Theoretisch ist es doch nichts anderes wie der Magnetschalter vom Anlasser (aus dem man sowas doch auch einfach bauen könnte?!)? Ok wenn wir dann vollen Ladedruck und Drehzahl fahren könnte es echt Probleme geben, ich denke ein Versuch wäre es wert... Airshifter ist sicherlich kpl. 1-2KG mehr?!
habe einen Shiftnoid electric shifter der beide Gänge schaltet, da steht doch nichts dauernd unter Strom bitte. Die Biondo dual shift box ist ausgeschaltet während des burn outs und wird erst danach eingeschaltet, nur während des schaltens zieht die Spule Strom.
die Elektronik dazu ist zu vernachlässigen.
super einfach, super schnell zu verstellen und sehr zuverlässig
@ Primerracer
wenn Gewicht ein Problem ist - probier doch mal die gute alte Handmaschine mit Shiftlite, aus gut informierten Fachkreisen hört man
das das tatsächlich auch funktioniert. Eek2
Grins
tja, Björn hat's erfasst. Die gute alte Handmaschine funzt immer noch prächtig!
woher er das nur weiss? Danke
Letzter Beitrag von Rauch
11.07.2008, 07:23
