Alu-Käfig in ProET ausreichend ?
Hi,
ich frage mich die letzte Zeit immer häufiger, ob mein Alu-Käfig mit einem Stahl-Käfig gleichzusetzen ist und im Käfer für eine Teilnahme in der ProET Challenge ausreicht !?
Für Alkersleben und Bitburg sehe ich da keine Probleme, aber ist der für DMSB Veranstaltungen ok ??? In der Vorankündigung der ProET Challenge steht, das ich unter 12.00sec einen Käfig brauche. Mein Alu-Käfig ist von der Firma HEIGO, geschraubt und die Zeiten liegen bei 11,8sec. In den DMSB Regeln erkenne ich da keine Material-Vorschriften.
Ist das Material in diesem Fall egal ???
Ich möchte nur sicher gehen, da ich auch gerne in Bechyne an den Start gehen möchte !
Schonmal Danke für Eure Infos
Gruß Stefan
FULLA GROFFD Drag Racing Team
http://www.kraftkaefer.de
HI "fulla kraft" nach Reglement 4.10.1 Generelle Technische Bestimmungen brauchst du Stahlkäfig, wenn der Käfer nach 1.1.1998 als Dragster erstmalig abgenommen ist, wenn ich das richtig lese.
See you Fränky und Anne
Alu Käfig oder Bügel ist im Dragracing nicht erlaubt ...
Entweder Stahl oder Chrom-Moly. bei Cr-Mo sind wegen höherer Festigkeit dünnere Wandstärken erlaubt. Der Alukäfig bringt max. noch etwas mehr Steifigkeit in die Karosse. Ich würde auch im Interesse der eigenen Sicherheit umbauen.
mfG Micha
Mazda Mx5 Turbo 1.6l, 545ps@512Nm, 1/4 Meile : 10,409 @ 226,77 Kmh
Dann muss ich da wohl zurückstecken und bei den "bisherigen" Veranstaltungen bleiben.
Einen Umbau daran werde ich wohl nicht machen, da es bereits ein neues Käfer-Projekt mit Chrom-Moly Zelle gibt.
Danke Euch !
Grüße Stefan
Du könntest doch theoretisch so fahren dass die Zeit über 11.99 bleibt....alles gut.
Gruss Michel
http://www.proet.eu/reglement
siehe ganz unten ....
lg
oli
ah, ok.....hab´s gecheckt....ProET = schneller als 12.00
Grundsätzlich Hast Du Recht,
aber der Veranstalter kann den Index individuell festlegen.
LG
Jonny
hi
kann das sein das ich auf der letzten Bitburg Veranstaltung am Timeslip Wohnwagen einen Zettel gesehen habe das die "TA ab 2015 nach DMSB Regeln" gemacht wird? Oder was habe ich da gesehen?
gruß Klaus
