Bauch mal Hilfe beim Moped
So hab hier noch ne GSX-R 250 die ich für den Junior mal fit machen möchte und da brauch ich hilfe weil ich von Mopeds zu wenig Ahnung hab.
Das Ding is so exotisch hier das es schwer ist Teile zu bekommen und ich bin mir sicher das da viel von anderen Mopeds passt wenn man halt weis von welchen.
Das was ich grad am dringensten brauch is die "Handpumpe" also der Bremszylinder für die Bremse vorne. Dann kann ich mal fahren bevor wir anfangen das umzustricken.
Danke Udo
Hallo Udo
Suzuki ist Baukasten aber die 250er auch für uns selten. Hast du mal ein Bild von der Pumpe ,oder hast du gar keine ?
Wenn du eine hast sollte irgendwo das Kolbenmaß draufstehen. Dann kann man alternativen ermitteln.
Race oder Strasse ?
Hallo Udo . Bei'm Googeln gefunden : http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s-...7-306-1154
Gruß Holzi
Qwikcharger Drag Race Team
SOE 910
hei
MEIN TIP!!! eine draufbauen die bremst was soll passieren wenn sie funktioniert ???
einfach mal ein paar testen
wenn du was brauchst sag bescheid fahre ja die 11er modelle
gruß Ralf (Euthanasie)
SMB CHAMPION 2012 / 2014
Hallo Udo,
was ist denn für eine Bremszange verbaut, schwimmend mit 1 Kolben oder fest mit 2 Kolben,
und wie groß sind die Kolben (Durchmesser) ?
Oder sind da am Ende gar 2 Bremsscheiben dran ?
Die Info braucht man, um ungefähr zu ermitteln, welcher Hauptbremszylinder passen könnte.
Druchmesser des Kolbens der Handpumpe oben, Kolbenweg oben, Verdrängung oben = Bremszyl.Durchmesser unten und Bremskolbenweg unten.
Ist aber nicht zu dramatisch, ich denke, alles aus dem 125er bis 250er Japan Bereich könnte passen,
und radial muß erstmal nicht sein.
Also ertmal Danke für eure Hilfe.
Nachher werd ich mal Bilder machen. Das Moped steht schon sehr lange. Den Motor hab ich am laufen. Is schin Hammer wie sich das kleine Motörchen anhört.
Wegen der Standzeit is wohl die Bremshydraulik hin und ich würd die doch gerne mal fahren bevor wir die umbauen. Deshalb sollten die Kosten gering bleiben weil es evt. nur temporär ist. Hätt auch kein Problem damit was anderes ranzubauen is ja nur der Durchmesser des Kolbens der entscheidend ist.
Blöde is ja auch das hier kein Moped gebraucht Teileladen mehr gibt wo mal mal schauen könnte ob was passt vom anderen Moped
Angehängte Dateien
ist zwar nicht gleich um die ecke von dir aber auch nicht soo weit weg und der hat mopeds und teile ohne ende...
http://www.flix.de/eintrag,68202,Motorce...nkamp.html
Irgendwo im Bereich der Hohlschaube sollte der Kolbendurchmesser eingegossen sein. Wenn es eine 5/8" Zoll Pumpe sein sollte, würde ich nach einer Yamaha FZ 750 oder YZF 600 Pumpe schauen. DIe haben auch den aufwärts gerichten Behälterwinkel.
Hi!
Evtl. kannst ja auch mal hier nachfragen: http://klug-motorraeder.de/
Gruß, Sebastian.
