26.11.2013, 02:33
Habe bei meinem 5,7er Steuerzeiten eingestellt,jetzt wollte ich einfach mal hören ob ich es wirklich richtig gemacht habe.
Ich habe diese Nockenwelle http://www.lunatipower.com/CamSpecCard.a...mber=60103 und ich habe es nach dieser Anleitung gemacht
http://www.lunatipower.com/Tech/Cams/How...eACam.aspx
Ich kenne das ein wenig anders von den Deutschen.
Nach dem ich OT ermittelt habe wurde Nockenwelle,Kette etc montiert.
Messuhr wie in der Anleitung auf den Stössel(Mechanischen genommen) und die besagten 0,050 auf der Messuhr eingestellt.
Für mich sind 0,050 =1,27mm ist das richtig?
Siehe an Stössel steht auf 1,27mm und 7 Grad vor OT auf der Gradscheibe.Hub im OT waren 1,88mm was für die Nockenwelle ja passen würde.
Ich will hoffen ich habe es verständlich rüber gebracht,wieso machen die AMIS das so Blöd mit 7 Grad vor OT und 0,050.Oder habe ich die ganze Story nicht richtig verstanden und gemacht?Kenne das so HUB im OT und gut ist.Habe mir auch gedacht das ich da mehr einstellen muss und nicht so einbauen und fertig.
Messuhr ist diese http://www.otelo.com/waroot/images/produ...2225_A.gif
Danke euch für Antwort
gruss Horst
gruss Horst
