Themen: 7
Hi zusammen,
ich suche für meinen GTi-R Semis, die schon im kalten Zustand gut Grip aufbauen.
Das Auto kommt und geht auf eigener Achse zu den Events, deshalb komen richtige Slicks nicht in Frage.
Sollten 205/45/16 sein.
Ich dachte zb an den Federal 595RS-R.
Jemand ne Idee oder ne Meinung?
Merci, Matthias
Sali, Matthias
Themen: 0
der Federal ist kein Semi, sondern ein von der Mischung her, normaler Straßenreifen mit Seim-Profil. Den muss man warm fahren. Ich würde den Kumho Ecsta V70A empfehlen, jedoch gibt es den in der Größe nur in weich K21/22. Wenn du es schaffen solltest auch 15" zu fahren, da gibts den 205/50R15 in super-weich K11.
Themen: 21
Servus,
lese mal diesen Bericht:
http://www.evo-forum.de/index.php?page=T...adID=21304
Da gehts um die RS-R
Themen: 7
Andy601 schrieb:der Federal ist kein Semi, sondern ein von der Mischung her, normaler Straßenreifen mit Seim-Profil. Den muss man warm fahren. Ich würde den Kumho Ecsta V70A empfehlen, jedoch gibt es den in der Größe nur in weich K21/22. Wenn du es schaffen solltest auch 15" zu fahren, da gibts den 205/50R15 in super-weich K11.
K60/90 ist härter?
Danke für den Tip.
Sali, Matthias
Themen: 16
Das Geld für Semi Slicks für die Meile würde ich mir sparen.
Dann lieber richtige Slicks wie M/T´s und diese dann oben im Fahrerlager montieren.
Hatte es vor 2 Jahren auch so gemacht wie Du es vorhast und mich im nachhinein tot geärgert.
Geld für Semi Slicks ausgegeben die nicht besser sind wie gute Straßenreifen.
Ich fahre jetzt die M/T´s und die sind der echt der Hammer.
Also vergiss die Plastikreifen äh Semi ich habe auch schon den Fehler gemacht.
Gruß Jörg
Themen: 0
Goforward2011 schrieb:K60/90 ist härter?
ja, das ist die harte Mischung
Themen: 7
Hm, könnte mir noch nen Satz Felgen zulegen und MT`s draufmachen.
Würde dann 15Zoll nehmen.
Welche Grösse wäre das ca wenn es 195/50 entsprechen müsste?
Und vor allen Dingen, woher beziehen?
PS: Jörg, meiner läuft auf 4 Pfoten, is kein FWD
Nachtrag: Ich habe diese gefunden...
[COLOR="#FF0000"]Size: 22.0/8.0-15 Ref: 3019
Compound: L8
Apprx Weight: 14
Measuring Rim: 7
Suggested Tube:
Sidewall Width: 8.6
Tread Width: 7.9
Overall Diameter: 22.4
Circumference: 70[/COLOR]
Ist das ungefähr das was zu meiner Wunschgrösse passen würde?
Sali, Matthias
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.12.2012, 23:41 von
Goforward2011.)
Themen: 16
Jepp fahre die 22/8/15 von M/T passen prima in den Radkasten ohne Probs.
Entspricht den 195/50/15 obwohl die Lauffläche etwas größer ist um die 200.
Gruß Jörg
Themen: 7
Danke Jörg ma gucken was so geht.
Sali, Matthias
Themen: 16
Gerne, fährst Du auch in Bitburg ?
Dann sieht man sich wohl mal.
Gruß Jörg
