Themen: 21
wollte mal fragen welche Pumpe zu empfehlen ist bei dem Betrieb mit reinem Methanol
Danke schonmal im vorraus.
Themen: 66
Einspritzer oder Vergaser
300 oder 3000 PS
elektrisch oder mechanisch ??
Themen: 65
Für was für einen Motor? Wegen der geforderten Menge meine Frage?
Themen: 21
elektrisch
Leistung ca.900 PS
Themen: 54
vergiss elektrisch, die ganzen Probleme damit kann man sich ersparen..............900PS Meth elektrisch ist 1800PS Benzin, da wird es schon sehr schwer was zuverlässiges zu finden!
Themen: 41
Themen: 66
schließe mich meinen Vorrednern an.
Nur mechanische Pumpen der üblichen Hersteller bieten die Zuverlässigkeit
die man für 900 alky PS benötigt.
Themen: 18
Hi, haben das auch mit E-Pumpen gemacht, geht auf alle Fälle, ist aber ein ziemlicher Aufwand (zwei Pumpen, zwei Regler, vier Leitungen, viele Anschlüsse, dicke Batterie, Lima). Mechanisch ist einfacher und billiger.
Themen: 0
es bleibt noch die Frage bei welchem Druck ?
900PS Sauger-PS mit einem AFR von 5.5 sind noch recht schmerzfrei mit einer E-Pumpe zu erledigen. Allerdings 900PS bei z.B. 3bar Ladedruck werden dann schon richtig grosses Kino mit einem AFR von 5.5 und E-Pumpen, da die hydraulische Leistung der Pumpen ja leider konstant ist.
Themen: 21
Also Motor ist ein 2 Liter mit Turbolader
