Themen: 4
Hallo Gemeinde!
Ich habe ein kleines Problem bei meinem Kadett C(den ich gerade aufbaue) mit der Hinterachse. Und zwar habe ich nun schon das dritte Differenzial bei Tests zerlegt X( und würde nun gerne mal wissen ob man außer einer Opel-Achse auch eine andere drunter schrauben kann? Ich habe eine Zulassung als Youngtimer(07-er Nummer) ins Auge gefaßt. Vielleicht kann mir jemand einen Tip diesbezüglich geben. Als Motor ist ein 3-Liter Reihensechszylinder mit Turbo(Teilenummer bei Maxxtune :TC63/70) verbaut. Hoffe nur das nicht die Kardanwelle oder andere Wellen als nächstes aufgeben
, wenn die nächste Achse mal hält.
Themen: 232
Moin Chris & Gäste !
Ser stärkste CK-Dett, den ich kenne, kommt von Ronald "RSinside" Seifert,
und der hat -glaube ich- ne Chevy Chevelle Achse
drin.
Das langt bei ihm mit 4 L Kompressor und ca.
6-700 PS für ne 10,4
allerdings wundert er
sich auch, daß die Achse das immer noch mitmacht.
Vielleicht kann Reninchen hier genaueres mitteilen.
Viel Erfolg wünscht
CK-Dett Zombi 1977 daily driver
Themen: 26
Ich hatte solch eine Achse auch mal verbaut ( is übrigens Chevy Monza )
Problem wird sein das man wohl so eine Achse schwer bekommt.
hier mal ein Foto im Manta :
Themen: 25
Moin,
ne Nova-Achse würde von der Breite her wahrscheinlich auch gehen - die Federaufnahmen müssten nur umoperiert werden.
Aber wenn du schon so weit bist, kannste auch fast ne beliebige dicke Achse (z.B. Ford 9-Zoll o.ä.) kürzen und verbauen - dann haste auf ewig Ruhe.
boris
Themen: 13
Die frage ist ja auch,hast du gebrauchte Serien Achsen verbaut oder Überholte mit Sperre?
Themen: 26
Zitat:Die frage ist ja auch,hast du gebrauchte Serien Achsen verbaut oder Überholte mit Sperre?
Auch eine aus Neuteilen bestehende gesperrte Starrachse von Opel fliegt beim Dragsterrennen am Start ausseinander...........
.............und isset nicht das Differenzial, oder die schon vorher abgerissene Kardanwelle, dann scheren die Steckachsen ab..........
Grüße aus Berlin
Themen: 119
Glaubt warscheinlichr keiner, aber beim Granata is alles originol Ford. Das taugt halt was.
Themen: 5
Hallo Chris
Ich hätte noch eine Hinterachse aus einem 69er Camaro zu verkaufen.
Gruss René
Orangli Dragracing Team
Themen: 25
Zitat:Glaubt warscheinlichr keiner, aber beim Granata is alles originol Ford.
Der hat ja auch kaum Leistung.
boris
Themen: 13
@ Guido
Pedro fährt auch eine Serien Achse mit Sperre und die hält auch schon ewig,oder der Olli,fährt ebenfalls Serie mit Sperre und 24V Turbo drin.
Ansonsten mal im Volvo Regal umsehen,die sollen auch viel aushalten.Oder eine Jaguar Achse...
