10.03.2006, 14:52
Hy jungs,
kann mir einer erklären woran ich merke das ein lifter platt ist???
ich wollt nach dem st.valvetrain auf adj.valvetrain swap den lifter preload an meinem motor einstellen und merk dabei da gibts gar nix zum einstellen,die lifter lassen sich nicht zusammen drücken-nicht ma ein wenig(eher drück ich das ventil auf),ich also alle lifter raus und einen ausseinander gebaut-konnte nix festellen-hab dann versucht das öl aus den Liftern zu pressen was mir erst mit sanfter gewalt im schr.stock gelang(kein plan ob das normal ist).mein vorbesitzer hat die crane lifter mit ner (low lift comp.cam) kombin.und ich hab keine ahnung ob das funktioniert,beschissen ist er ja gefahren!!!(kann aber auch an der falschrum eingeb.nocke gelegen haben-die jetzt ersmal richtig rum wieder drin ist)
kann es sein das mit hilfe dieser cam/lifer/st.valvetr./verdrehungs kombination die lifter platt gegangen sind.?????Óder sind sie noch O.K??
(CRN-99384 Hi Intensity
Crane's Hyd. variable duration lifters give you more bottom-end torque, horsepower, and manifold vacuum, and still retain your top-end power. Crane has eliminated the ticking noise associated with performance lifters by removing a groove or flat on the lifter plunger. They're made for use with all hydraulic camshafts.)
DANKE
DANKE
