10.04.2005, 13:50
Hallo zusammen,
ich habe gerade meinen Motor gestartet, um das neu installierte 2-Step Module zu testen und meine MSD 6AL regelt nicht bei der richtigen Drehzahl ab! X(
Das 2-Step Module funktioniert einwandfrei, da ich die Widerstände gemessen hab und sich durch das Module die Widerstände jeweils nur um 0,01 Kilo-Ohm vergrößern( also vernachlässigbar). ?(
Ich hab einen 3000 und einen 4000er Chip gesteckt und die Drehzahl sägt trotzdem zwischen 6000 und 7000 umher! (S)
Da meine Lichtmaschine noch bei der Reparatur ist läuft die Anlage momentan mit Batteriespannung ( im abgeschalteten Zustand 12,2V).
Kann es sein, daß die Spannung durch die Spritpumpe und die Zündanlage zu weit absinkt und die MSD dadurch mit anderen Widerstandswerten arbeitet, oder ist sie einfach nur schadhaft?
Dank im Voraus für Eure Hilfe und bis zum 29. in Luckau (vorausgesetzt ich find den Fehler noch)
mfg. der pauter-tom
mfg. der pauter-tom
