suche eine elektrische Benzinpumpe, aber keine Mebranpumpe sondern eine mit Elektromotor (12V).
Es gibt einige für EFI, aber ich suche eine mit maximalem Druck von 10 PSI.
Weis jemand wo ich sowas bekomme oder überhaupt gibt?
Hustler
Fürn Vergaser, eine die über eine Druckregelung stetig geregelt werden kann.
Die Holley sehen gar nicht schlecht aus, sind nur sehr teuer.
Spekuliere mit einer AIRTEX E8120.
Hatte bis jetzt eine ProfessionalProducts mit 45 PSI, die gut funktioniert hatte
bis mir der Drucsensor durchgeschlagen ist und der Vergaser überflutet wurde.
Hustler
Ich muß da noch mal nachhaken.
Eine Testfahrt hat ergeben, das der Benzindruck schwankt bei unterschiedlicher Abnahme durch den Vergaser, (siehe Diagram)
unabhängig von einer elektronisch druckgeregelten Pumpe oder einer Pumpe mit konstanter Spannung.
Bei reinem Vergaserbetrieb ist das wohl nicht so schlimm das durch den Vorrat in der Schwimmerkammer kompensiert wird,
solange noch Sprit an den Düsen ansteht.
Was ist aber bei zusätzlicher N²O Einspritzung, wenn da der Druck in den Keller geht.
Eine zu mageres Gemisch ist ja nicht gerade gesund für den Motor.
Natürlich sollte bei einem korrektem System der Benzindruckschalter das N²O ausschalten,
was einem natürlich den Lauf vermurkst.
Wie bekommt Ihr das gelöst?
Hustler
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.11.2020, 14:53 von Hustler.)
